los led de superbrilo depende del color la tension de consumo, los blancos andan en 3,6 volts
debes hacer dos series de diez leds,
luego conectas esas series hechas en antiparalelo entre si, es decir tomas el extremo negativo de una serie y lo juntas con el extremo positivo de la otra seri y ese es un terminal tuyo, luego unes los dos terminales que te quedan y son el otro terminal de la serie, esto es asi por que vas a alimentar los leds con corriente alterna, asi un hemiciclo alimenta a una serie y el otro semiciclo se enciende la otra serie, salvo que lo hace tan rapido que solo vas a ver encendido ambas series.
vista y polaridad de un led
nota que marca la polaridad con una pata mas larga.
no cortes los terminales cerca de la capsula, si recalientas mucho la patita al soldar puedes dañar el led.
fijate que los leds tienen polaridad
tomando la medicion en un diodo led blanco a 3,6 volts 0.01375 ampers
son 36 volts y 0,0275
220-36/0,0275= 6.700 ohms
como no es valor comercial deberas usar 6500 ohms y dos de 100 ohms
la potencia de la resistencia = I*I*R= 5 watt
asi que cualquier resistor de 5 watt que generalmente son ceramicos, debes ubicarlo en algun lugar separado ya que calentara.
yo he hecho varios experimentos con leds blancos
resulta que el led blanco vale 1,40 a 1,90 en las tiendas y una linterna china de 8 leds blancos esta 7 pesos
