Electrónica y Circuitos
Como probar cada parte electronica
rey939
rey939
203
Mi pregunta consiste en saber cada valor de las partes de una plaqueta como se mide, una vez vi un tipo que arreglaba todo tipo de plaqueta y vi que miraba un libro ,este le indicaba el valor de cada parte sean triac diodos resistencias fusibles, y media parte por parte hasta q llegaba y daba con la falla. Como se mide con el tester gracias a todoss
franklin 280596
es porque de seguro ese libro eran solo diagra mas de esa plaquta
Esto es como preguntarle a un cirujano,en un foro, como se transplanta un corazón, para hacerlo en casa sin saber nada de medicina. Es obvio, pero para reparar una placa electrónica hay que saber de electrónica...no?
electro.com
electro.com
7.380
Lindo seria si con un libro podríamos reparar un aparato electrónico sin tener idea. Para esta profesión ( como para todas ) hay que estudiar. Y como dice el colega seguramente ese libro era el circuito electrónico que solo sirve de guía para verificar y seguir un aparato electronico. suerte
Stracci
Stracci
180
primero tenes que dividir el circuito por bloques, por ejemplo si estas con una radio separas porbloques la parte de alimentacion, el sintonizador, el amplificador, etc. depende cual es el problema te pones a estudiar ese bloque guiandote con el diagrama del equipo (eso si tenes suerte y lo conseguis). despues la forma de medir los componentes es saber como funcionan, la forma de saber eso es estudiando. si estas interesado te recomiendo que leas esta pagina que te explica todo bien detalladamente. un saludo electronicacompleta.com
