Tengo una fuente switching de 12V 5Amp, quisiera saber si se puede bajar a 5V 5Amp. Si se puede, como se hace.
Es para usar en un mini controlador RGB de 24 botones que tiene que alimentar 22 Pixel Led de 5V 0.1W c/u en una via y 10 Pixel Led de 5V 0.1W c/u en la segunda via y la tercera la dejaria libre o la anularia.
Que es lo que tengo que hacer.
Perdonen la molestia y Muchas Gracias
SE puede de distintas maneras:
1- Rebobinando el trafo (quitando la mitad de espiras del secundario)
2 - Enchufandolo SOLAMENTE a 110VCA a traves de autotransformador (siempre y cuando no tenga doblador swichting en ese caso hay que anularlo); pudiendo cumplir con lo anterior hay que modificar el circuito de regulación de voltage, para que este nos de los 5V de salida.
Espero te sirva, SUERTE.
