Electrónica y Circuitos
RESISTECIA MAYOR O MENOR
RM2014
RM2014
1
Tengo una resistencia quemada de 6.8 ohms x 1W x 1W y no consigo en el pueblo ( no hay comercios que vendan ). Por cual la puedo reemplaza, por una mayor o menor, puede ser por una de 10 ohms? Es para un circuito de tubo fluoresacente. Muchas Gracias
Puedes probar con 10 Ohms o con 2 de 10 Ohms en paralelo (5 Ohms). Pero en ninguno de esos 2 casos el valor es el original,es un experimento.
arturo briseño
Hola Saludos Te sugiero la de poner dos resistencias de 10 ohms 1 Watt en paralelo ya que hay mayor capacidad de dicipacion ¡ Suerte !
