Electrónica y Circuitos
Descargar pilas AAA
pitufocapacitor
me podian ayudar con las pilas AAA ,PILA que pongo y quiero descargar para saber los mah ,me pita como vacias la verdad no se. algo anda mal o el aparato ,hablo del imaxb6
Hola. Posiblemente ya las pilas no soporten mas carga. prueba con unas pilas nuevas a ver si sigue el problema. No trates de descargarlas haciendo un corto entre sus terminales ya que pueden arruinarse del todo. Saludos
pitufocapacitor
tengo el imaxb6 que la descarga para saber el amperje pero todas me pitan que estan vacias y vos la pones en una radio y andan ,quien tiene el imaxb6. para cque me asesore
arturo briseño
[quote="pitufocapacitor"]me podian ayudar con las pilas AAA ,PILA que pongo y quiero descargar para saber los mah ,me pita como vacias la verdad no se. algo anda mal o el aparato ,hablo del imaxb6[/quote] Hola Saludos Las baterias recargables traen indicada la corriente en mAh (miliampers hora ) o Ah indicando la capacidad de la bateria ejemplo: si la pila cargada es de 1.2 volts a 500mAh y le conecto un aparato que consume 10 mA teoricamente funcionaria por espacio de 50 horas si el aparato consume 100 mA solo funcionaria por aproximadamente 5 horas si el aparato consume 500 mA funcionaria una hora si el aparato consume 1 A funcionaria por 1/2 hora etc.etc. Primero revisa los datos que es nesesario seleccionar de la pila como son : Voltaje en volts "lo trae la pila " corriente en mAh "lo trae la pila" si es de NI-MH u otros materiales "lo trae la pila" etc. si el cargador te pita como vacias es porque segun los datos aportados asi es. entonces tendras que cargarlas Por ultimo te recuerdo que la corriente dependera Solamente de lo que uno conecte a la bateria Buen Dia.
