Hola, tengo una fuente de pc ATX en desuso, pero funcionando, y necesito saber si es que se puede utilizar dicha fuente para poder usarla como cargador vía USB para celulares, mp3, etc. Por ejemplo se me rompió el cargador de mi S4 y quisiera cargarla con la fuente. Se podrá? Es Recomendado? Gracias!!!
PD: Sé que los pines que necesito para cargar el celular es el 19 y/o 20 de (+5V)
las salidas de una fuente son
amarillo-12 volt
rojo-5 volt
naranja-3.3 volt
negro-tierra
si a tu cel le sirve alguna de estas salidas,si puedes adaptar la fuente como cargador,saludos y valora las respuestas
yo no dije que lo recomendaria,el pregunto si se puede adaptar la fuente como cargador y yo respondi que si alguno de esos voltajes le servia al cel,si se puede adaptar. ahora si lo hace ono es a riego de el,yo respondi lo que pregunto nada mas, en ningun momento recomende que lo haga,saludos
yo te recomiendo, que asi como se muestra en la imagen al pin 4, que es el de +5, le colocas un regulador y un filtro, para que te salga lista para tu celular vicita la imagen y haslo asi tu regulador debe ser 7805, espero que te sirva
por mi parte pensaria que por voltaje carga bien pero hay que mirar el amperaje con el que cargaria la bateria del celular, pues supongo que la podria dañar
si fuese yo usaria esa fuente para distintos propositos y utilizando cada uno de los voltajes que tiene, pero en otras cosas
para cargar un celular preferiria comprar un cargador nuevo...gasto menos energia
es mi opinion
Entiendo que hace rato no se edita el hilo, pero en la actualidad tenemos muchos lios de cargadores debiluchos para celulares muy poderosos. En mi modesta opinion, poner el 7805 para regular es "obsoleto", vas a limitar la corriente de carga a 1A que es lo que da por hoja de datos estos reguladores, y por el otro, mas estable que la fuente switching del pc, de hecho, les dejo una pregunta para que solos se la respondan: De donde imaginan que salen los 5v del puerto usb de la computadora si no es de los 5v de la fuente? , luego el puerto usb original del pc tal como sucede con el 7805, nos limita la corriente de carga que soporta en el caso del puerto usb a 500mAh.
Tambien los invito a pensar, no hace falta limitar la corriente de carga, la misma es la que demanda el dispositivo, y el unico modo de quemar un dispositivo es mandarle mas tension lo quemas por sobre tension, o bien menos tension ya que segun ley de ohm, al enviar menos tension el dispositivo demandara mayor corriente que la que esta diseñado para soportar.
Por lo cual, y con estos datos, estoy ensamblando un circuito en base a la atx de pc para alimentar 4 celulares al mismo tiempo con 4 puertos usb, en los cuales cada celular podrá cargarse a la corriente que necesite, los motorola actuales en sus 5v se cargan a 3A y no hay cargadores que vengan en esa corriente.
espero ayudar, saludos cordiales,
