Electrónica y Circuitos
esquema para triac dudas
diegohochler
hola me pasaron este esquema para probar triac , lo que necesito es que va donde marque con color que dise s2 que no logro entender gracias
electronicoal2012
en serio?? si ya estás en circuito probador de triac, debes de saber que ese switch S2 está unido a MT2 del Triac y a TIERRA o gnd o negativo de la fuente de alimentación!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leo Sanzeh-San
Saludos Es solo un switch. .
diegohochler
soy medio nuevo en esto , osea que si pulso el s 2 tambien deve prendes la lampara a lo mismo que el s1
electronicoal2012
el s2 es para resetear el circuito (abriendo s2) ya que al pulsar s1 (un pulso-pulsador) , una pequeña corriente pasa por el gate , haciendo que el triac se active por lo q conducirá . una forma de resetear el ckto es quitando alimentación al triac o abriendo su circuito , en este caso se hace al mt2, en ese caso el foco se apagará. luego si cierras de nuevo el s2 verás q el foco estará apagado hasta q de nuevo pulses s1 y para resetear ...... . he dicho!!!
diegohochler
sos un capo ahora te entendi, este probador es confiable saludos
electronicoal2012
Espero q unos años más, tus preguntas las formules en electrónica Industrial o automatización!! saludos. es un triac triple http://www.galco.com/buy/C3-Semiconductors/CMVB25/12 con su m1 y m2 g , serigrafiados !!! en mi rimer día d etrabajo hice la misma prueba que tú , pero con cargas altas, en vez del foco un motor , una R limitadora bastante grande, allí me acordé de la época de instituto pues tenía grabado en mi cabeza ese esquema de prueba !!! , claro q ese día me ayudaron a probarlo a petición mía los demás compañeros !! anímate la electrónica de potencia está dando la hora y tiene para rato !!!
Amigo. Tienes dos consultas abiertas con el mismo tema. Debes cerrar una. Saludos
al-ue
al-ue
10
Como te dijeron ya S2 es un interruptor el cual uno de sus extremos va a masa (-). En 12 volts no creo que sea problema pero si haces este diseño para 220 Volts yo pondría S2 conmutando en el positivo. Suerte!
henmope
henmope
161
Amigo,S2 es un switch, así como S1 es un switch pulsador
Cabinco
Cabinco
242
es un interruptor para el circuito primario
