Electrónica y Circuitos
resina o colofonia. para soldar?
oscar ivan garza
Un saludo a todos. Kiero hacer flux casero e investigue y dice ke con resina o colofonia mezclandola con alcohol formando una mezcla medio espesa y se aplica a lo ke soldemos y dejamos secar unos minutos y soldamos el estaño y keda muy bien mejor ke kon la pasta.. mi pregunta es ¿ todo esto es cierto? O ke tecnica usan ustedes Soy de reynosa tam. Donde puedo conseguirla.? Gracias
rubenvgg
rubenvgg
2.610
la resina la uso junto a una vaina de cable coasil para desoldar. y la verdad a veces, cuando el chupaestaño no es suficiente. anda muy bien.-
Maestre
Maestre
577
Fabricando Flux Ingredientes: 1. Alcohol ispropílico: 2. Colofonia Preparación: La mezcla tiene que ser más o menos 70% colofonia y 30% alcohol isopropilico, la colofonia viene en forma de resina y piedra si esta en resina solo tenemos que mezclar, pero si está en estado sólido es decir como una piedra, lo tenemos que moler hasta obtener un polvo muy fino e ir mezclando con el alcohol poco a poco hasta conseguir su espesor, tener mucho cuidado al tratar con la colofonia por que irrita la piel y los ojos recomiendo usar guantes de látex. es muy bueno yo tengo mucho tiempo que la uso... te da mejor brillo a la soldadura y es muy menejeble.
oscar ivan garza
De gran ayuda me sirbio sus respuestas amigos tomare mui en cuenta sus tips. Aora el dilema sera conseguirla jeje pregunte en una llerveria ni sikiera la conocian
gustavojav
gustavojav
1.593
Estimado, se consigue en una droguería, ferrterias industriales o alguna almacén de productos químicos. Saludos
Maestre
Maestre
577
Por aqui donde vivo las consigo en las tiendas de electronica y tambien se consigue en las casas o tiendas naturistas
oscar ivan garza
Eske aka en reynosa tam. Bas a steren y te venden el flux ke es muy caro pero yo kiero conseguir la colofonia y hacerlo. Dicen ke en las tiendas de musica , la usan para las cuerdas
Maestre
Maestre
577
Bueno amigo en las tiendas naturistas también las venden creo que también se usa para aroma terapia
fernando alvarez soria
Buen día amigo Oscar, este producto "colofonia" lo puedes conseguir como "brea" , lo que se usaba antaño para que las bandas de sintonia en los radios antiguos no se resbalara del vastago de la perilla de seleccion. lo venden en droguerías farmacéuticas o en tlapalerias. Saludos
oscar ivan garza
Sqludos les comento ke ya probe el flux casero asi como lo mencionann y me va muy bien lasoldadura keda muy brillante solo ke la mezcla es muy pegajosa al secarse y como no use guantes pareciera ke abia usado pegamento XD les preguntaba como podria kitarle esa viscocidad o ke le agrego.
pato
pato
16.451
tiene que ser mas disuelta que cuando se seca al aire queda solo un barniz seco, si le pasas secador de pelo se seca enseguida pero te queda pegaoso un dia. algunos le pnen unas gotas de cloroformo, pero es caro y dificil conseguirlo
pato
pato
16.451
[quote:8988057c68="oscar ivan garza"]Un saludo a todos. Kiero hacer flux casero e investigue y dice ke con resina o colofonia mezclandola con alcohol formando una mezcla medio espesa y se aplica a lo ke soldemos y dejamos secar unos minutos y soldamos el estaño y keda muy bien mejor ke kon la pasta.. [/quote:8988057c68] si es cierto es el famoso flux que te venden, no hace falta que sea espesa, tarda un dia en disolverse, el alcohol tiene que ser isopropilico y si conseguis unas gotas de cloroformo para echarle mejor, lo podes usar como pintura para resoldar o como proteccion de las soldaduras, contra la humedad o en circuitos impresos recien hechos para que no se oxiden con la acidez de la traspiracion de la mano. mas diluido mejor funciona. hay que reponerle alcohol por que con el tiempo se seca. yo tuve hace años en este foro una discusion con el fabricante oficial del producto tal vez aparezca el tema en el buscador.
