Electrónica y Circuitos
convertir lámpara led 10w / 220v a 12v
ninox63
Quiero convertir la tensión de un reflector de led con lámpara de 10w que funciona con 220V a 12 v para usarla con una batería de 14.4V 6.5A 95 WH. Que duración tendría la batería. Me mencionaron que sería posible anulando el driver. El reflector en cuestión es: IP65 LED Flood Light Reflectores: LED Qty: 1PCS Material: Aluminun+Tempered Glass, Wattage: 10W Input Voltage: AC85-265V (50-60Hz) Beam angle: 120° Luminous Flux: 4000~5000lm Color: WW/DW/CW IP rating: IP65 Lumen: 95lm/w
efranco
efranco
744
estos son los datos de la lámpara ya construida, tienes que sacar los datos de lo que tiene internamente, que tipo de diodos ledo como están conectados, etc también puedes subir fotos de buena calidad donde se puedan apreciar las conecciones
cesar_hernandez_a
Hola, tambien tienes que sacar un diagrama tanto del circuito alimentador como de la manera en que estan conectados los leds, y si estos son micro led de superficie o son de los tradicionales mega brillantes, ¿Cuantos led son en total? Y cuantos van en serie y cuantas ramas son en paralelo, es necesario conocer todo esto. Atte. César Hernández.
ninox63
Es unsolo led de 10w
efranco
efranco
744
puedes armar este circuito para limitar la corriente al valor que requieres
dcastrelo
la lampara tiene un led de 10W, que funcionan con aprox 900ma. yo usaria un lm317, los use varias veces para hacer reguladores para led de 10W yo suelo usar una resistencia de 1500 Ohms recorda que tenes que disipar el lm317!! saludos
alarmero
Hola! Entré al post porque estoy tratando de conseguir un circuito de driver para 220V. Me encontré con esta pregunta y quiero aportar algo y que me corrijan si no estoy en lo correcto. Investigando, veo que hay leds de potencia que están fabricados con una sola juntura. Por lo que creo, entonces, que alimentándolo con una fuente regulada en corriente como la propuesta mas arriba con lm317 sería correcto, ya que al estar alimentada con 12V, el led solo usa aproximadamente 3V. Esto, incluso me permite conectar hasta 3 led en serie y ayudándome de esta manera, a disipar menos potencia en el regulador. Por otro lado, leí que hay leds de potencia que se fabrican sobre un único sustrato pero con varias junturas conectadas en configuraciones serie y paralelo, con lo cual se obtiene la potencia deseada pero aumentando considerablemente la tensión de umbral de conducción, llegando a ser de mas de 30V en algunos casos. De ésta forma, deduzco que el circuito con lm317 no funcionaría. Entonces, habría que ver qué tipo de led tiene el circuito que se quiere modificar. Si estoy errado, por favor, háganmelo saber. Yo también estoy aprendiendo. Gracias!
[quote="alarmero"]Hola! Entré al post porque estoy tratando de conseguir un circuito de driver para 220V. Me encontré con esta pregunta y quiero aportar algo y que me corrijan si no estoy en lo correcto. Investigando, veo que hay leds de potencia que están fabricados con una sola juntura. Por lo que creo, entonces, que alimentándolo con una fuente regulada en corriente como la propuesta mas arriba con lm317 sería correcto, ya que al estar alimentada con 12V, el led solo usa aproximadamente 3V. Esto, incluso me permite conectar hasta 3 led en serie y ayudándome de esta manera, a disipar menos potencia en el regulador. Por otro lado, leí que hay leds de potencia que se fabrican sobre un único sustrato pero con varias junturas conectadas en configuraciones serie y paralelo, con lo cual se obtiene la potencia deseada pero aumentando considerablemente la tensión de umbral de conducción, llegando a ser de mas de 30V en algunos casos. De ésta forma, deduzco que el circuito con lm317 no funcionaría. Entonces, habría que ver qué tipo de led tiene el circuito que se quiere modificar. Si estoy errado, por favor, háganmelo saber. Yo también estoy aprendiendo. Gracias![/quote] Hola. Esta consulta es de otro usuario. Abre la tuya sin problemas en este mismo foro para evacuar tus dudas. Saludos
