Buenas muchachos , les comento mi problema de hace semanas .......estoy estudiando inyeccion electronica , con muucho esfuerzo me compre un baco de prueba de intectores y el generador de pulsos funciona con dos cablecitos conectados a una bateria de auto
ese es mi problema ...no quisiera tener que estar dependiendo de la carga de una bateria a la hora de probar inyectores , tenia varias fuentes atx en casa y vi que segun las especificaciones el cable amarillo de 12volt entregaba 18 amp ... lo que me venia al pelo !
pero es mentira la corriente cae muchisimo mientras mas voltaje le pedia , en algunos post encontre como estabilizar el voltaje , colocando resistencias de 4.7k y 2.7k en las salidas de 12v y neutro , y estas conectadas con el pin 1 del tl 494
con esto se estabilizo a 13.5 volt ...lo conecte al banco y funcionaba ! ! los inyectores sonaban como un formula 1 , pero cuando hice arrancar la bomba de combustible ...que puede consumir hasta 8amp los inyectores decaian por falta de corriente mientras el voltaje se mantuvo
alguien sabe como mantener el amperaje , subirlo o poner dos o tres fuentes en serie , se puede ?
tal vez colocando dos fuentes en paralelo usando los cables de 5volts (estabilizandola entregarian 6volts cada uno) el amp sumara tambien ?
Saludos !
saludos :
mejor es buscar una fuente de mas capacidad , quizás una de 800w le funcione bien , pero que sea de marca conocida , si compra de las que son estándar no creo que funcione bien , compre una original , aunque sea usada .
