Electrónica y Circuitos
Necesito valor de una resistencia
lu2cc
lu2cc
3
Tengo una luz de emergencia Marca JA Model SE-CD0805A con tubo fluorescente y esta quemada una pequeña resistencia que tiene en la entrada de 220V en el lado neutro N es R1 en una pequeña plaqueta ( la placa que baja la tension) (entrada) Como se recalentó, es imposible ver los colores que tenia. La placa mas pequeña donde va la resistencia es marca Setec y dice Ver: 080125 (supongo que Ver: será version. Esteticamente el aplique es muy parecido y casi similar al Zurich excepto que no tiene la cuerdita para encenderlo. Muchas gracias de antemano. Jorge
nastor
nastor
17.232
Retiro comentario
Hola. Tengo varias placas de luces de ese tipo. Esta plaqueta oficia para bajar la tensión de la red y está compuesta de dos resistencias y un capacitor. Si te sirve el dato, el capacitor es de 3.3 uF x 250V y las resistencias son: una cerámica de 22 ohm 5W y una de metal film de 220K. Si bien cumplen su función no son estables ya que actúan como un transformador electrónico. Saludos
lu2cc
lu2cc
3
[quote="servimat1"]Hola. Tengo varias placas de luces de ese tipo. Esta plaqueta oficia para bajar la tensión de la red y está compuesta de dos resistencias y un capacitor. Si te sirve el dato, el capacitor es de 3.3 uF x 250V y las resistencias son: una cerámica de 22 ohm 5W y una de metal film de 220K. Si bien cumplen su función no son estables ya que actúan como un transformador electrónico. Saludos[/quote] Hola Servimat, gracias por la intencion pero la placa chia en la luz de emergencia marca JA a tubo tine muchos mas componentes que los que vos mencionas. Tiene diodos, transistor, triac, un trafo chico, etc. Se ve que las que vos tenes son otras. La resistencia en cuestio es de carbon y será de 1/4 de watt. Gracias de todas maneras. Voy a ver si puedo agregar una foto. Un saludo desde Córdoba
lu2cc
lu2cc
3
Esa resistencia esta a la entrada de N (Neutro) y estaba totalmente calcinada Parece que no es de la potencia adecuada.
lu2cc
lu2cc
3
[quote="rubenvgg"]me borraron mi comentario[/quote] Hola Ruben, se ve que pusiste algo que no esta permitido. No se deben poner la direccion de correo ni pedirla, tampoco. Ahi subi una foto por si alguno tiene una placa similar y la R1 no esta quemada. Un saludo y gracias de todas maneras.
rubenvgg
rubenvgg
2.610
[quote="lu2cc"][quote="rubenvgg"]me borraron mi comentario[/quote] Hola Ruben, se ve que pusiste algo que no esta permitido. No se deben poner la direccion de correo ni pedirla, tampoco. Ahi subi una foto por si alguno tiene una placa similar y la R1 no esta quemada. Un saludo y gracias de todas maneras.[/quote] es extraño, solo había sugerido subir una fotografia para tratar de entender un poco mas el circuito y brindar una ayuda mas objetiva. no pasa nada. todo está bien
lu2cc
lu2cc
3
[quote="rubenvgg"][quote="lu2cc"][quote="rubenvgg"]me borraron mi comentario[/quote] Hola Ruben, se ve que pusiste algo que no esta permitido. No se deben poner la direccion de correo ni pedirla, tampoco. Ahi subi una foto por si alguno tiene una placa similar y la R1 no esta quemada. Un saludo y gracias de todas maneras.[/quote] es extraño, solo había sugerido subir una fotografia para tratar de entender un poco mas el circuito y brindar una ayuda mas objetiva. no pasa nada. todo está bien[/quote] Ya subi la foto de la placa chica que es donde esta la resistencia R1 quemada. Esta a la entrada de la linea del lado marcado N y esta en serie con la alimentacion. Gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Lu2cc Retiré el comentario dado que aparecieron respuestas con el valor de la resistencia. Mi comentario decía que para mi podía ser una resistencia fusible, pero no estoy seguro ; por eso lo borré. Ningún misterio. Saludos
lu2cc
lu2cc
3
[quote="nastor"]Hola Lu2cc Retiré el comentario dado que aparecieron respuestas con el valor de la resistencia. Mi comentario decía que para mi podía ser una resistencia fusible, pero no estoy seguro ; por eso lo borré. Ningún misterio. Saludos[/quote] Hola Nastor, gracias. El valor de la resistencia sugerido no corresponde a esta placa pues el usuario hablaba de una placva con pocos componentes y no es el caso de la mia. Ahora he subido una foto por si puede ser orientativa. Muchas gracias por tu constante participacion. Un abrazo desde Cordoba.
nastor
nastor
17.232
Hola Investigué un poco y la conclusión es que resistencia R1 es de alto valor. Es común que se calcine , así que cambia de 1/4 a 1/2 W . Aquí una foto A modo de ejemplo, de dejo un circuito parecido de luz de emergencia para que lo compares (no es el circuito de la foto). fijate si te sirve para sacar conclusiones. Saludos
Ennio Montenegro.
[quote="lu2cc"] Esa resistencia esta a la entrada de N (Neutro) y estaba totalmente calcinada Parece que no es de la potencia adecuada.[/quote] Tienes un problema mayor que sólo la R quemada. Se observa el condensador inflado, el que generalmente es por alza de tensión.
lu2cc
lu2cc
3
[quote="Ennio Montenegro"][quote="lu2cc"] Esa resistencia esta a la entrada de N (Neutro) y estaba totalmente calcinada Parece que no es de la potencia adecuada.[/quote] Tienes un problema mayor que sólo la R quemada. Se observa el condensador inflado, el que generalmente es por alza de tensión.[/quote] Gracias Ennio voy a controlar esos electrolíticos si logro dar con el valor de la resistencia. UJn abrazo desde Cordoba
lu2cc
lu2cc
3
[quote="nastor"]Hola Investigué un poco y la conclusión es que resistencia R1 es de alto valor. Es común que se calcine , así que cambia de 1/4 a 1/2 W . Aquí una foto A modo de ejemplo, de dejo un circuito parecido de luz de emergencia para que lo compares (no es el circuito de la foto). fijate si te sirve para sacar conclusiones. Saludos[/quote] De acurdo Nastor, Creo que es muy util la foto para comparar componentes y el diagrama tambien. Voy a chequear los capacitores electroliticos pues el gosdo esta medio inchado. Voy a poner 2 de un Megohn en paralelo para empezar Si es mucho, 2 de 470 K en paralelo pues en el esquema veo 220K. Gracias!!
rubenu
rubenu
1
hola , la resistencia en cuestion es de 470 ohms 1/2 wats , el otro parece ser un zener que no se lee su valor o carecterística , el voltaje de salida esta en 6 volts continua
javier fer
hola jorge como andas yo tambien tengo la misma placa que vos tenes . la R1 que a mi me aparece es de 190k ohns los colores q tengo es marron,blanco,amarrillo y marron ,la mido con el tester y no me marca en las funciones de resistencia es porqque tambien se quemo la mia... no pude consequir de 190k onhns pero me dieron de 180kohns qu tambien puede servir sacame una duda el transfformador te marca continuida en ambos extremos uno tiene 2 pines y el otro tiene 4 pines que son separados
Fernando Araoz
Hola LUCC Tengo un problema similar al tuyo (y la misma placa!!!) ¿pudiste remplazar los componentes? Mi R1 esta quemada al igual que la tuya pero ademas, C4 y D2 estan reventados ¿Podrías por favor pasarme que R1 le pusiste, que valores tienen el C4 y D2 de la la placa? Te aclaro que no se nada de electrónica así que mientras mas detalles me des mejor. Gracias nuevamente
Pinguino2015
Estimados, Tengo la misma placa que la foto en la que la Resistencia esta ya cambiada por una nueva (SE-886L-A) No me queda claro de cuanto es la Resistencia R1 alguien tiene la respuesta? Gracias
mcgaiver
Hi, at all. I need the name of the two transistors. One is 13003 and the second? Can i put 13005 on circuit? It has max load then 13003.
prof-locovich
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una placa Setec SD-CD0805A y la resistencia es de 470 ohm sin duda (medida con tester da 464 ohm).
prof-locovich
hace 6 años
hace 6 años
Tengo exactamente esa placa. La resistencia es de 470 Ohm, confirmado. El problema en la mía es que sale 1.85 v en circuito abierto, cuando debería superar los 4 v, ya que las baterías son de Li-Ion y tienen 4 v (nominales 3.7 v), y ya le cambié los dos transistores, todo lo demás está bien, y aún así no funciona ni apaga cuando retorna el suministro. ¿Alguien sabe qué voltaje de salida tiene esta plaqueta cuando funciona bien?
jqsecofr
hace 3 años
Hola Prof locovich! Me di de alta hoy en esta página, ya q me dieron una lámpara de emergencia que al abrirla, tengo esa R1 quemada.. listo, ya se q es de 470 ohm!! Mi problema, es q el capacitor C4 esta tmb explotado... por casualidad tendrás el valor de dicho capacitor??? Gracias!!!!
ra7mius
hace 3 años
hola..C4 es de 47mF x 25v....
Dario Luis Moyano
hola buenas noches! alguno me podría decir el valor o código del diodo zener en este caso ZD1 muchas gracias!!!!
bianco979
hola, podrian ayudarme diciendo me los valores de resistencia R1 de la placa setec SE-886L-A?
