Electrónica y Circuitos
Cable de Super video a RCA ( sin señal)
javier420
Buenas Noches Estoy intentando armar un cable de Super Video a RCA, en internet encontre varios diagramas que son en base los mismos lo que varia es el capacitor ceramico El inconveniente es que el cable no tiene señal cuando el capacitor esta conectado pero lo probe sin capacitor por un instante y si tenia señal pero con un poco de interferencia, el capacitor es uno de 470 pf 1kv Cual es la causa de la falla el capacitor es el indicado? Adjunto diagrama El cable esta armado provisorio hasta encontrar la falla Desde ya gracias por los consejos
arturo briseño
Hola Saludos No se ve el conector RCA Los cables negros van soldados a la parte externa del conector el cable amarillo a la parte central Comenta
javier420
[quote="arturo briseño"]Hola Saludos No se ve el conector RCA Los cables negros van soldados a la parte externa del conector el cable amarillo a la parte central Comenta[/quote] Hola Arturo gracias por la respuesta, adjunto mas datos Super video Pin Color 1 Rojo a masa rca 2 Negro a masa rca 3 Amarillo señal rca centrral 4 Azul capacitor en serie con señal de rca central
arturo briseño
Saludos Javier Aparentemente las conecciones estan bien Mide continuidad entre las partes metalicas de los conectores debe marcar Cero ohms tambien pudieras como prueba intercambiar los cables azul por amarillo y en el lugar del amarillo el azul ¡ Suerte !
javier420
[quote:9891d72a97="arturo briseño"]Saludos Javier Aparentemente las conecciones estan bien Mide continuidad entre las partes metalicas de los conectores debe marcar Cero ohms tambien pudieras como prueba intercambiar los cables azul por amarillo y en el lugar del amarillo el azul ¡ Suerte ![/quote:9891d72a97] Hola Arturo Parece que los pines del conector de mi notebook estan posicionados de diferente forma los pines 3 y 4 cambie el capacitor de lugar lo puse en el amarillo como recomendaste y funciono tengo una consulta mas antes de cerrar el tema ¿Que tan largo puede ser el cable? ¿se puede usar cable del tipo alabre otiene que ser de hilos de cobre? Aguerdo te respuesta Gracias por tu ayuda
arturo briseño
Hola Saludos De preferencia usa Cable ( es de varios hilos ) El alambre es de un hilo De lo largo tienes que experimentar segun tus nesesidades ¡ Suerte !
