Electrónica y Circuitos
cargador bateria 3,7 v, no carga
siroloco
siroloco
281
Hola gente del foro, tengo que reparar un cargador de batería de 3,7 volts, de una linterna, dicho cargador tiene un trafo pequeño, el cual posee el primario cortado, desconozco que valor es el trafo, y no lo consigo. este cargador tiene un led que comienza en rojo y al estar cargada la pila queda en verde. para salvar el cargador quería adaptar un cargador de celular en desuso, de unos 5 volts. el cual conecte a la salida del trafo dañado, el problema es que no carga rapidamente y el led queda en verde, mi pregunte es si tendria que vajar el voltaje para que el led funcione correctamente y cargue la bateria. agradesco respuesta
Hola. Las baterías siempre se cargan con una tensión superior de un 10% aproximado a su tensión nominal. Con un cargador de 5 voltios no habría problemas de cargarla pero debe ser de baja corriente y tardará mucho en cargarla a full. El valor de tensión del primario de ese transformador es el de línea. Y el del secundario (muy baja tensión) es superior a los 3,7 de la batería. Puede ser de 5 voltios también. Si no lo consigues puedes llevarlo a un taller de bobinados a que lo copien. Ellos lo desarman, cuentan las vueltas y lo bobinan nuevamente. Ellos ya te dirán el valor de tensión y corriente. Saludos
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Podrias subir una foto? me da para pensar que se trata de un tipo de fuente conmutada tal como el de los cargadores de celulares. Quizas se podria modificar el voltaje de salida en el cargador de celular modificando algun componente en el circuito de regulacion (zener, resistencia, etc. que trabajan en el segundario junto al optoacoplador.)
siroloco
siroloco
281
gracias por las respuestas, en cuanto pueda subiré una foto
siroloco
siroloco
281
hola amigos, les comento que lo solucione, me tome el trabajo de desarmar el trafo, medir los metros de alambre del primario, y luego armarlo de nuevo, mucha paciencia, pero salio andando, desde ya muchas gracias.
