Electrónica y Circuitos
ayuda con reguladores de tencion
jhonjpa
hola amigos de yoreparo tengo algunas inquietudes acerca de los reguladores de tensión recurro a los mas expertos en el campo - les cuento necesito construir una fuente " DC - DC" Voltaje de entrada: 12 voltios DC Salida +5v: 10A Salida +3.3v: 5A Salida +12v: 5A Salida -12v: 500mA Salida -5v: 500mA Salida +5vsb: 5A encotre unos excelentes pero el problema es que no encuentro algunos componentes (ejmp max788 , max787) fuente (http://www.fullcustom.es/guias/mp3car-fuentes-alimentacion-atx-12v-dc) mi pregunta es si se puede lograr estos voltajes con reguladores convencionales tales como los 78xx se que los 78xx solo soportan 1A pero vi por la web que para aumentar su capacidad se pueden usar en paralelo y también ponerle los famosos 2n3055 con los voltajes de 12 y 5 creo que no abra problema el problema seria con el 3.3v 5A por eso recurro a los mas experimentados en el campo les agradezco anticipada mente su ayuda
Hola. Por que no usas una fuente de PC? Tienes las tensiones que necesitas. Saludos
TURBO
TURBO
851
Para cargas altas son las fuentes con salida a transistores y ya tienes el diagrama de una. Salu2.
jhonjpa
hola servimat1 la fuente lo nesecito para alimentar un pc (micro-atx) con la bateria del coche [quote="servimat1"]Hola. Por que no usas una fuente de PC? Tienes las tensiones que necesitas. Saludos[/quote]
metoruma
Ah~~~ Ahora si.... Muchas veces comentar el proyecto a realizar es camino mas directo. Caza un horno micro microonda muerto, desguasa el trafo, volale el primario, enrolla 13 metros de alambre de cobre (de 1 mm de diametro esmaltado) con punto medio, compra dos o cuatro BRUTOS MOSFET con BRUTOS DISIPADOR, armate un lindo oscilador con un 4047 polarizado de tal manera que gatille el gate de cada gruopo de/del mosfet. para generar las corrientes de cada parabola. Se llama inversor de corrientes. 12 DC a 220 AC En ShoReparo hay datos de inverter. Y mejor aun, para un pc los inverter de esa monta no sale caro. zuerte!!!!
metoruma
Quiero corregir lo que dije con anterioridad !!!! Cuando dije cada "parabola", reemplaza con "cada semi ciclo". Con especto al trafo. tendria que decir : 6-0-6 V o 8-0-8 V de lo contrario te va sacar canas verdes pa' conseguir trafos de 8-0-8 V jejejeje zuerte!!!!
TURBO
TURBO
851
Si no tienes práctica en altas corrientes te recomiendo usar bipolares como el 2N3055, para mosfet requieres de más práctica y conocimientos. [quote] ...enrolla 13 metros de alambre de cobre...[/quote] ¿Son muchos metros no? Debes hacer pruebas para encontrar tus voltajes, en caso de usar el trafo de horno. Tu trafo 12+12 es el ideal para hacer inversores, te lo dice un experto, ten cuidado a sugerencias sin fundamento. Salu2.
jhonjpa
gracias por la sugerencia ya trate de armarme un inversor y lo único que logre es matar transistores y dos multitesters :´( ... pero la idea era armar un fuente de dc a dc como esta (http://www.fullcustom.es/guias/mp3car-fuentes-alimentacion-atx-12v-dc) bueno tomare tu sugerencia y me armare un inversor con mosfet´s tengo una duda me serviría un transformador de 12-0-12 6A [quote="metoruma"]Ah~~~ Ahora si.... Muchas veces comentar el proyecto a realizar es camino mas directo. Caza un horno micro microonda muerto, desguasa el trafo, volale el primario, enrolla 13 metros de alambre de cobre (de 1 mm de diametro esmaltado) con punto medio, compra dos o cuatro BRUTOS MOSFET con BRUTOS DISIPADOR, armate un lindo oscilador con un 4047 polarizado de tal manera que gatille el gate de cada gruopo de/del mosfet. para generar las corrientes de cada parabola. Se llama inversor de corrientes. 12 DC a 220 AC En ShoReparo hay datos de inverter. Y mejor aun, para un pc los inverter de esa monta no sale caro. zuerte!!!![/quote]
metoruma
Amigo mio leete esto : http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/969480_0.html#2963148 De lo contrario vas a quemar semiconductores al rolete. Y si no tenes practica con los testers, compra una pinza amperometrica que hoy dia estan baratos. Y para los voltaje, labura con escalas olgadas. cuidandote de las alternas y continuas.(ovbiamente) Mira en realidad soy quimico. mi hermano es electronico. y lo poco que se de electronica toco todo de oido. ( Ahora mi hermano se hizo pastor. Sho pa llevar la contra me converti en budista. je.) En el linck que mencione ariba vas a ver que si tu trafo es 12-0-12 V t va a volar los semiconductores.tiene que ser mas chico. un 8-0-8 v . Y por otro lado las polarizaciones de los mosfet. Los circuitos que andan dando vuelta por la red. paeceria que fueron publicados por los vendedores de semiconductores. jajajaja. zuerte.!!!!
Stockytecnico
Hola amigo mira yo estuve fabricando y reparando inversores de muchos tipos y la verdad yo te recomendaría que uses un pequeño nobreak para tu compu o en su defecto que compres un inversor para que resuelvas pronto tu problema, suerte
JulioCesarTorres
Estos inversores chinos pequeños de unos 300 vatios, no son tan malos tengo uno hace tiempo, tiene proteccion de sobrecarga, por eso lo llamo indestructible, aviso de bateria descargada con pito, fusible de proteccion, al mio se lo he cambiado unas dos veces, hacer un inversor de estos sin proteccion es botar dinero en transistores de potencia, un simple pico de consumo inicial en la carga ya los vuela y eso puede ocurrir hasta con un cautin, estos chinos simplemente se apagan...SUERTE
jhonjpa
si estoy pensando comprarme un invesor pero de 500w para no correr riesgos pero seria bueno que fabricara uno ya que compre hacer tiempo el trafo de 12-0-12- 6A alguien tiene algún diagrama de un inversor que pueda trabajar con mi trafo de 12-0-12- 6A
jhonjpa
hola amigos de yoreparo devuelta aquí para contarles como me va con el proyecto. les diré que me ise un inversor pero no cumple mis necesidades use el mosfet IRF540 ya que solo encontré ese (NTE2395 y/o ECG 2395) y un trafo de 12-0-12 6Amp bueno les diré que si funciona pero no tengo una buena potencia le puse un foco de 100w y no ilumina como uno de 100w busce un poco en la web y vi que agregando mas mosfet se logra mas potencia y agrege un mosfet por lado y solo logre que se descargue la batería mas rapido http://electronica.yoreparo.com/foros/download.php?id=15504 y bueno sigo con la idea de hacer una fuente DC a DC y creo que seria bueno usar estos reguladores 78p12 78p05 78p33 y/o 78hxx creo que con eso ya podría tener casi todo solo me faltaría el 3.3v y estuve pensando usar el lm317 el problema seria colo lograr que entregue unos 5Amp también la idea de hacer una fuente con algún ZENER y transistores 2n3055 pero no tengo un diagrama que soporte los 5Amp bueno me despido y agradezco su ayuda :D ...GRACIAS... [/url]
efranco
efranco
744
yo le recomiendo trabajar sobre una fuente switcheada de PC, cambiando las condiciones de voltaje de entrada para que funcione a 12V y entregue los diferentes voltajes de salida ya que subir el voltaje a 220v y luego bajarlos tiene mas pedidas y el proceso es casi el mismo, el proceso de subir el voltaje solo lo recomiendo en caso de tener que trasportar la energía en distancias largas
jhonjpa
hola efranco gracias por tu suguerencia suena logico pero algun manual para lograrlo
efranco
efranco
744
puedes seleccionar una fuente como esta http://rpc.yoreparo.com/foros/files/atx_power_supply_545.gif si la analizas bien encontraras que los cambios que debes hacer son minimos, lo prinmero es analizar el transformador T3 para saber de cuanta vueltas debe quedar el primario, segundo es verificar el circuito alimentador del circuito integrado TL494 y el sistema esta casi listo. Solo te recomiendo que lo analices bien pon tus dudas y seguro que muchos colegas del foro se apuntan para sus ajustes.
TURBO
TURBO
851
Tu inversor no tiene carga suficiente por 2 posibles causas: Tu batería no tiene buena carga y se descarga rápidamente ó: Tu trafo no es de 6 Amp y por consecuencia no tienes 600W a la salida. Antes de meterte a hacer cosas más complicadas como desarmar una fuente de PC: ¿No te parece mejor hacer varias fuentes regulables (todas iguales) de varios amperes? Las fuentes regulables nunca sobran en un laboratorio ó taller, al contrario, y en tu caso creo que no estarían de mas. Salu2.
TURBO
TURBO
851
Pues yo ya ni sé para qué el inversor, y los voltajes, ya perdí el hilo del asunto...mejor sería hacer un banco de carga con resistores de potencia y así probar esos voltajes a las fuentes... Salu2
efranco
efranco
744
Yo tuve un carro que le instale un inversor de 700w directamente a la batería y cuando salia de viaje no faltaba quien se quedaba con el celular descargado como tenia los cargadores de energía se conectaban directamente sin problema, cambien conectaba un taladro para hacer perforaciones en lugares donde no teníamos energía y funcionaba muy bien, solo tenia que estar pendiente que no me descargara para poder iniciar el carro
Ennio Montenegro.
No tienes para qué hacerte dramas, todo ya está hecho. Por si no te lo comentaron o reafirmar lo dicho. Compra un inversor de unos 150W o 200W y lo conectas directamente a la fuente del PC.
efranco
efranco
744
[quote="ABTURBO"]Tu inversor no tiene carga suficiente por 2 posibles causas: Tu batería no tiene buena carga y se descarga rápidamente ó: Tu trafo no es de 6 Amp y por consecuencia no tienes 600W a la salida. Antes de meterte a hacer cosas más complicadas como desarmar una fuente de PC: ¿No te parece mejor hacer varias fuentes regulables (todas iguales) de varios amperes? Las fuentes regulables nunca sobran en un laboratorio ó taller, al contrario, y en tu caso creo que no estarían de mas. Salu2.[/quote] tengo entendido que esta fuente es para un vehículo el cual constantemente se esta cargando con el alternador, las baterías para vehículo son de buena capacidad, y el transformador debe ser re calculado el bobinado primario, calibre del alambre, numero de vueltas, ademas puede suministrar muy buena corriente de salida.
jhonjpa
hola amigos gracias a todos por sus valiosos comentarios y suguerencias 1.- la bateria que tengo es de 11 placas muy comun en los autos y esta casi nueva la compre hace poco y notengo problemas con ella en el coche. 2.- el transfo que tengo en su estiquer dice 12-0-12 6Amp es deunos 10cm +o- de alto anterior mente lo usaba para cargar una bateria con muy buenos resultados. 3.-la idea de modificar la fuente de la pc me pare muy interezante... De lograrlo daria fin a como logran hacer funcionar una pc con una batería de auto ya que no soy el primero que penso en colocar una Pc en el coche y creo que nocere el ultimo. 4.- la idea original era como lograr 12v 5v y 3.3 v de 5Amp amas . Espero no averlos aburrido con todo esto pero la idea de como lograrlo no medeja ni dormir jejeje :d son ya las 3am y sigo en mi taller bueno me despido ... Y seguire esperando con ansias vuestra ayuda
