Hola vengo de mi post anterior
http://electronica.yoreparo.com/electronica/1265612.html#4045220 donde me respondieron como hacer un pare (Stop) a un motor a explosion que mueve un alternador de 70 amperes para cargar una bateria de acido de 100 amp.
Me dijeron que este circuito puede funcionar
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Cargador-baterias-12v-automatico.html
Alguien lo podria chequear y si es necesario modificarlo asi veo si lo puedo construir, tengo conocimientos basicos de electronica.
Desde ya que la parte del trafo y el puente rectificador hay que obviarlo, y los diodos se la aguantaran?
Otra cosa como intercalo ese circuito entre el regulador de voltaje y el alternador? O va a parte?
Gracias muchachos! Espero sus respuestas para poner manos a la obra!
