Electrónica y Circuitos
Circuito que pare motor cuando carga bateria
seba-22-
Hola buenas tardes comunidad, les comento lo mas rapido posible que es lo que necesitaria hacer... La cosa es asi, mi abuelo vive en el campo donde no hay energia electrica y toda la vida se usaron baterias. Su sistema de carga de bateria se compone por un alternador de 70 amperes, tirado por un motor Honda de 8hp, que carga una bateria de acido de 12 voltios 100 amperes. Esta bata alimenta la instalacion electrica de toda una casa (enorme como toda casa antigua) con varias lamparas comunes de filamento, un par de bajo consumo de 12v, un tv lcd de 10" 12v y el deco de directv. Hasta aca es la introduccion para que conozcan en detalles la instalacion, lo siguiente es mi problema. Hoy en dia esta muy cara la nafta y el motor es necesario ponerlo en marcha todos los dias. Mi abuelo ya sabe que con un litro de nafta marcha mas o menos hora, hora y 15 a veces menos, y todos los dias lo pone en marcha. Muchas veces solamente usa la lampara bajo consumo y solo un ratito nada mas, entonces es al pepe que todos los dias le de tanta carga a la bateria. Entonces estaria buenisimo contar con la ayuda de ustedes para fabricar un circuito que cuando la bata este cargada al 100% pare el motor y no desperdicie combustible. El motor honda tiene un pare que al ponerlo en "off " pone a masa el cable y se para, luego ustedes me diran como puedo hacer y si es posible. Gracias de antemano gente! Saludos!
seba-22-
Se arranca a piola... a mano... no tiene burro de arranque.
seba-22-
Una muy buena idea seria tamb que cuando la bateria este baja de carga prenda una luz roja que te indique prender el motor!
Hola. Busca en internet un cargador automático con corte. Estos tienen un relé que puedes utilizar para detener o conectar cualquier carga. Te dejo el link de un diagrama fácil de construir. Saludos http://www.electronicafacil.net/circuitos/Cargador-baterias-12v-automatico.html
seba-22-
Esta bueno ese circuito me parece una buena idea, se podra aplicar tal como esta en el plano? Digo porque en ves de un trafo rectificado es en este caso un alternador de 70 amperes.
JulioCesarTorres
Saludos, se a fijado si la brisa se presenta con frecuencia por los lados de la casa? No a pensado en hacer un generador eolico? La inversion seria el costo de una torre y los implementos como el generador, el aspa, etc y obtendra electricidad del aire, sin necesidad de combustible y motor, digo esto porque en mi zona la brisa a pesar de no ser constante viene por momentos y aun sin tener necesidad de electricidad lo quiero hacer mas por hobby, la brisa se puede presentar en cualquier momento y el dispositivo siempre estara preparado para obtener de esta su potencia.
[quote:621ec59b83="seba-22-"]Esta bueno ese circuito me parece una buena idea, se podra aplicar tal como esta en el plano? Digo porque en ves de un trafo rectificado es en este caso un alternador de 70 amperes.[/quote:621ec59b83] En ese caso podrías reemplazar sin problemas la fuente por el alternador (luego del regulador de voltaje) y utilizar el relé para desconectar la batería. Deberías también conectar con los contactos de este relé en modo inversor una alarma que te indique batería cargada así detienes el alternador para que no siga girando en vacío. Saludos
flyguille
flyguille
100
[quote:f0371fc090="seba-22-"]Hola buenas tardes comunidad, les comento lo mas rapido posible que es lo que necesitaria hacer... La cosa es asi, mi abuelo vive en el campo donde no hay energia electrica y toda la vida se usaron baterias. Su sistema de carga de bateria se compone por un alternador de 70 amperes, tirado por un motor Honda de 8hp, que carga una bateria de acido de 12 voltios 100 amperes. Esta bata alimenta la instalacion electrica de toda una casa (enorme como toda casa antigua) con varias lamparas comunes de filamento, un par de bajo consumo de 12v, un tv lcd de 10" 12v y el deco de directv. Hasta aca es la introduccion para que conozcan en detalles la instalacion, lo siguiente es mi problema. Hoy en dia esta muy cara la nafta y el motor es necesario ponerlo en marcha todos los dias. Mi abuelo ya sabe que con un litro de nafta marcha mas o menos hora, hora y 15 a veces menos, y todos los dias lo pone en marcha. Muchas veces solamente usa la lampara bajo consumo y solo un ratito nada mas, entonces es al pepe que todos los dias le de tanta carga a la bateria. Entonces estaria buenisimo contar con la ayuda de ustedes para fabricar un circuito que cuando la bata este cargada al 100% pare el motor y no desperdicie combustible. El motor honda tiene un pare que al ponerlo en "off " pone a masa el cable y se para, luego ustedes me diran como puedo hacer y si es posible. Gracias de antemano gente! Saludos![/quote:f0371fc090] ok, y como lo arrancás, como para q el ciclo automático luego sea completo?
seba-22-
[quote="servimat1"][quote="seba-22-"]Esta bueno ese circuito me parece una buena idea, se podra aplicar tal como esta en el plano? Digo porque en ves de un trafo rectificado es en este caso un alternador de 70 amperes.[/quote] En ese caso podrías reemplazar sin problemas la fuente por el alternador (luego del regulador de voltaje) y utilizar el relé para desconectar la batería. Deberías también conectar con los contactos de este relé en modo inversor una alarma que te indique batería cargada así detienes el alternador para que no siga girando en vacío. Saludos[/quote] Creo que no entendi bien tu resuesta, disculpa mi ignorancia. Lo que yo necesito es que cuando la bateria este cargada al 100 % apague el motor Honda, el motor a explosion que hace girar el alternador mediante una correa.
[quote="seba-22-"][quote="servimat1"][quote="seba-22-"]Esta bueno ese circuito me parece una buena idea, se podra aplicar tal como esta en el plano? Digo porque en ves de un trafo rectificado es en este caso un alternador de 70 amperes.[/quote] En ese caso podrías reemplazar sin problemas la fuente por el alternador (luego del regulador de voltaje) y utilizar el relé para desconectar la batería. Deberías también conectar con los contactos de este relé en modo inversor una alarma que te indique batería cargada así detienes el alternador para que no siga girando en vacío. Saludos[/quote] Creo que no entendi bien tu resuesta, disculpa mi ignorancia. Lo que yo necesito es que cuando la bateria este cargada al 100 % apague el motor Honda, el motor a explosion que hace girar el alternador mediante una correa.[/quote] Habría que implementar para que los contactos del relé de salida actúen sobre el encendido del generador y lo apague. Tendrías que re cablear la llave de encendido con cuidado interrumpiendo la alimentación que habilita esta llave. Saludos
seba-22-
[quote="servimat1"][quote="seba-22-"][quote="servimat1"][quote="seba-22-"]Esta bueno ese circuito me parece una buena idea, se podra aplicar tal como esta en el plano? Digo porque en ves de un trafo rectificado es en este caso un alternador de 70 amperes.[/quote] En ese caso podrías reemplazar sin problemas la fuente por el alternador (luego del regulador de voltaje) y utilizar el relé para desconectar la batería. Deberías también conectar con los contactos de este relé en modo inversor una alarma que te indique batería cargada así detienes el alternador para que no siga girando en vacío. Saludos[/quote] Creo que no entendi bien tu resuesta, disculpa mi ignorancia. Lo que yo necesito es que cuando la bateria este cargada al 100 % apague el motor Honda, el motor a explosion que hace girar el alternador mediante una correa.[/quote] Habría que implementar para que los contactos del relé de salida actúen sobre el encendido del generador y lo apague. Tendrías que re cablear la llave de encendido con cuidado interrumpiendo la alimentación que habilita esta llave. Saludos[/quote] El motor no tiene llave de encendido, solo una perilla on - off, que lo que hace es poner la bobina a masa al chasis para que se pare. Como un ciclomotor zanella de antes.
[quote="seba-22-"][quote="servimat1"][quote="seba-22-"][quote="servimat1"][quote="seba-22-"]Esta bueno ese circuito me parece una buena idea, se podra aplicar tal como esta en el plano? Digo porque en ves de un trafo rectificado es en este caso un alternador de 70 amperes.[/quote] En ese caso podrías reemplazar sin problemas la fuente por el alternador (luego del regulador de voltaje) y utilizar el relé para desconectar la batería. Deberías también conectar con los contactos de este relé en modo inversor una alarma que te indique batería cargada así detienes el alternador para que no siga girando en vacío. Saludos[/quote] Creo que no entendi bien tu resuesta, disculpa mi ignorancia. Lo que yo necesito es que cuando la bateria este cargada al 100 % apague el motor Honda, el motor a explosion que hace girar el alternador mediante una correa.[/quote] Habría que implementar para que los contactos del relé de salida actúen sobre el encendido del generador y lo apague. Tendrías que re cablear la llave de encendido con cuidado interrumpiendo la alimentación que habilita esta llave. Saludos[/quote] El motor no tiene llave de encendido, solo una perilla on - off, que lo que hace es poner la bobina a masa al chasis para que se pare. Como un ciclomotor zanella de antes.[/quote] Es del sistema viejo donde extingues la chispa colocándola a masa. Entonces uno de los contactos del relé debería ir a mas y el otro con un cable directamente al interruptor que mencionas. Sería colocar en paralelo el relé con el interruptor. Saludos
