Electrónica y Circuitos
necesito hacer un medidor de voltaje
alex manuel guzman2013ren
hola a todos amigos quisiera sabe si alguien tiene un diagrama de un medidor digital o voltimetro es para una fuente variable de 1.25 a 30v o si tiene alguna otra idea de como ver si el voltaje aunmenta o disminuye en la fuente espero me ayuden. yo tengo 2 displays que son el :5082-7752 y el 5082-7750 mi pregunta es se podra hacer con estos dos
costelino2013
a mi me hizo falta una ves por lo mismo que a ti y con un tester(comprobados) de los chinos,conectado a la fuente,podría ver el voltaje.Lo monte todo en una caja y quedo bastante curioso.No he dejado el tester a la vista,solo se ve la pantalla.Todavia lo tengo y va bien.5 euros de gastos y sin sufrir,sin complicaciones! Espero que te sirva.Salu2
pato
pato
16.451
[quote="costelino2013"]a mi me hizo falta una ves por lo mismo que a ti y con un tester(comprobados) de los chinos,conectado a la fuente,podría ver el voltaje.Lo monte todo en una caja y quedo bastante curioso.No he dejado el tester a la vista,solo se ve la pantalla.Todavia lo tengo y va bien.5 euros de gastos y sin sufrir,sin complicaciones! Espero que te sirva.Salu2[/quote] es la solucion mas economica, incluso podes cortar la llava y achicar el gabinete, hay modelos de tester digitales muy baratos, la alternativa es un desarrollo bastante complejo o comprar un voltimetro digital que son bastante mas caros que el tester
ey amigo que buen truco mas que un truco es una excelente idea gracias Dios T. B
