Electrónica y Circuitos
Baterias de lion-"Litio"
portillero
Hola tengo un taladro a bateria de 24v la cual ya se ha agotado y no carga, las baterias que la componen son de Ni-Cd, mi pregunta es la siguiente: He comprado baterias recargable de litio y mi idea es de sustituir las de Ni-Cd por las de litio y la pregunta es ¿Me servira el cargador que trae el taladro para cargar la bateria de Ni-Cd para cargar las baterias de Litio? y si no sirve ¿Alguien me puede pasar algun circuito para fabricar yo mismo un cargador para baterias de Litio? Como siempre agradecido de antemano espero una respuesta.
pato
pato
16.451
tenes que usar un cargador especial de baterias de itio y no especificaste que pack compraste o si son celdas individuales de litio. Los pack de litio llevan un circuito electronico de proteccion por celda ya que si los pones en serie directamente como los de <niquel pueden explotar con consecuencias muy peligrosas. el cargado es algo asi http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-494304386-cargador-de-bateria-dewalt-12-20v-max-ion-de-litio-15-3-ah-_JM fijate que tiene como 5 conexiones y el pack son tres celdas de litio de 3,6v el cargador carga en forma individual cada celda, controla la corriente y la temperatura de cada celda y cada celda tiene su circuito de proteccion, en las muy modernas el cicuito es interno, pero vale 200 pesos cada celda de 3 ampers que son las ULTRAFIRE
rubenvgg
rubenvgg
2.610
es un caso bastante puntual, yo lo que haría es ir a visitar al distribuidor oficial de la marca de tu taladro para comprar la batería que va ahi. ni modo. saludos amigo¡¡¡¡¡¡¡
