Fuente De Poder Regulada 12amp 13.8volt Marca Rush no funciona
e echo cambio de transistores 2n3055 q estaban dañados cambios de filtros q estaban inchados se supone q deberia funcionar la misma pero no funciona e pensado q es el integrado q anda defectuoso compruebo con un texter el voltage de salida y da o voltios y eso q los transistores estan nuevos y eso q estan soldados correctamente y los filtros nuevos ni hablar. nesesito ayuda no s q hacer un aporte s le agradece
e cambiado el integrado que es un lm327cn le cambie el los condesadores los puentes de diodos pequeños q portan la placa junto al lm327cn le cambie casi todos y arregle las pistas averiadas ahora ensiende pero con un voltage muy bajo d 2 voltios sospecho de puente de diodos principal pero no creo q sea
porafavor si no pueden hacer nada bueno la marca d la fuente es una rush-fp 27 de 13.8 voltios 12 amperios continuos si m pueden facilitar el diagrama, o tendre que subir las foto de la misma
espero q m ayuden ya q la kiero salvar lo raro q e visto q hay dos negativos que van al 2n3055 uno q va a la base y el otro al emisor y el colector es positivo espero q m ayuden gracias
Creo que hay un error de conexionado la corriente debe salir por el colector, o en otros casos por el emisor del transistor de potencia, verifica eso y los voltajes que tiene en el transistor de potencia, tambien el voltaje que mantiene el o los condensadores de 15.000 uf . Revise un poco mejor y efectivamente la corriente sale por emisor del 2N3055 y pasa por las resistencias de fraccion de ohm para llegar a la salida ...asi no esta conectado en el diagrama, no sera que estas equivocando los pines del 2N 3055?
no amigo asi m consegui la fuente lo extraño q esos dos cables q van a la base y el emisor son negativos asi q no l veo la logica no crees q hay un error en el d288? bueno el voltage que mantienen los condesadores principales es de 23.5 voltios aproximadamente. el cable tiene la resitencia creoo q 22 voltios y el otro q va al colector del d288 creoo q 5 voltios o 15 voltios eso creo. cuakier cosa m dicen. reemplase esos condesadores de 6.3 voltios por unos de 16v 4700 uf y de 25v 470 uf a 35v 470 uf para q aguataran mas el circuito integrado nose compre uno porsi las moscas ademas es muy barato. lo extraño q tiene es una resistencia variable pero no s porq m no regula la corriente de salida. la conexión d los cables q van al 2n3055 vinieron asi como esta en el plano y no estoy equivocando. y es extraño ya q es npn negativo positivo negativo segun ley en internet espero m responda si veo algo raro comento y despues subo las fotos
Pedro
Debes hacer las siguientes mediciones.
.- salida del trafo AC
.- en los condensadores, DC y también AC
.- en la base de los 2N3055, la base debe tener 0, 7V positivos más que el emisor.
Veo que marcaste 7VAC, no puede haber AC en el IC ni en los transistores.
Si el trafo entrega 22V, los condenssdores de filtro de 25V, no soportarían la tensión rectificada. Podría ser el motivo que e incharon por calentamiento.
Es nirmal que el emisor y la base sean negativos respecto al colector positivo..
Pero el emisor es mas negativo que la base.
Comenta.
hola :
es un cargador de baterías lo que tiene ?
raro que esas resistencias de 5w que pone se conecten a la base de los transistores y son de 1 ohm eso no me parece .
deben ser resistencias colocadas en los emisores y seguro forman ademas el circuito para sensar la corriente de salida y hacer seguro una especie de regulacion , eso creo no se bien ..
trate de revisar bien y subir otro diagrama mas depurado , es decir , verificar las conexiones .
Debes reconocer los pines del Tr driver, los tienes invertidos.
Para que sepas como funciona.
El IC entrega una tensión regulada variable con el pote.
La salida del IC comanda el Tr driver a su base.
La salida del Tr driver, el emisor, controla las bases de los Tr de potencia.
Mide si el pin 10 del IC entrega tensión variable con el pote.
Las mediciones DC, son respecto al negativo.
Revisa que no esté dañado el Tr driver.
hola hennio bueno lo q esta hay es un puente rectificador de 7 voltios aproximadamente lo q pasa s q no sabia dibujarlo y lo puse asi y bueno creoo q el ic no puede estar invertido ya q el pin 7 es negativo y el pin 12 es positivo no creooo q este bueno asi lo dice el fabricante del circuito integrado. o sera q s confundio el q hizo el manual no creo
[quote="Pedro68tecnico"]hola hennio bueno lo q esta hay es un puente rectificador de 7 voltios aproximadamente lo q pasa s q no sabia dibujarlo y lo puse asi y bueno creoo q el ic no puede estar invertido ya q el pin 7 es negativo y el pin 12 es positivo no creooo q este bueno asi lo dice el fabricante del circuito integrado. o sera q s confundio el q hizo el manual no creo[/quote]
Lo que encontré que no es correcto, es que indicaste 7V alterno.
El IC está bien conectado, pero la salida debe ir a la base del Tr driver.
Mide la tensión en el pin 10 out al negativo. Varía el pote para saber si varía la salida.
si m da como 23 voltios y varia a 23.5 estoy tamando mediciones desde el filtro de 16v 4700 uf q l lo tome desde la pata negativa hasta el tr driver. cambie y coloque colector positivo base negativa y emisor negativo sigue sin ensender en el caso del 2n3055. y lo extraño q medi la tension del filtro con respecto a su patilla positiva y m da 8 voltios en el caso de 16 uf 4700 uf. ise esto tome el trasistor d288 asi como esta en el plano m da como 9 voltios tomando mediciones sin el transitor de potencia la conecte al colector del transitor 2n3055, el cable de q pasa por el filtro de 25v 15000uf lo pase a la base, y el otro q pasa por las resistencias q es negativo lo coloque en el emisor, logre ensender pero m do un voltage d salido muy alto de 22voltios y no calientan nada el transitor y eso q lo prove con bombillos alogenos d alta potencia solo calienta el tranformador no lo demas engo integrado nuevo no s si cambiarlo
Pedro
La salida del IC no puede ser tan alta > 15V.
La tensión del d Tr driver, será la de salida.
Desconecta el pin de salida del IC y mide la tensión.
Si se reduce, está dañado el Tr driver.
Comenta
amigo l cambie el integrado bueno se supone q esta bien pero sospecho de la resistencia variable cuando lo encontre unas d sus patas no estaba soldada la solde logro encender en esa vez pero tiene ese poblema da un voltage d salida muy elevado a q s debe. cabe destacar si desueldo unos d echos la fuente no encendera es una resitencia variable d 1 k revise las otras resistencias normales y no estan desvalorizadas debe ser esa resistencia l tendre un diagrama al momento d esa conecion d la resistencia d 3 patillas sera q l puedo poner una d 2 ?
Revisa el link, en que aparecen varios circuitos reguladores de tensión, que te guiarán a poder interpretar el tuyo.
Está en EL CIRCUITO CON EL I.C. µA723
http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
