Electrónica y Circuitos
tengo una inquietud con los reguladores de voltaje
Regulador de voltaje JHL M
legionario1975
saludos colegas, tengo una inquietud con los reguladores de voltaje del tipo 78L05 78L12 y todos los de su tipo, también el famoso lm317, ya que según sus especificaciones al igual que otros componentes electrónicos tienen, mi inquietud respecto al los amperes con estos reguladores trabajan, osea tengo entendido que electrónica cualquier componente usa los amperes que necesita para funcionar independientemente de que la fuente que los alimente tenga mas amperes del que ellos necesitan, se los digo porque quiero bajar el voltaje de una batería de automóvil de 12 voltios a 5 voltios pero no se si usando un 78L05 soportara el amperes que tienen las baterías de automóvil que es bastante alto, de antemano muchas gracias a quien me pueda asesorar,,,el 78L05 creo que trabaja con 1,5 amperes ...
Hola. No hay problemas que lo uses directamente de la batería. Lo que si para que te de su corriente máxima que es de 1 amper debes ponerle un buen disipador. Saludos
legionario1975
gracias colegas, osea ese regulador 78L05, aparte de bajar el voltaje también baja la intensidad de 1 ampere que es la corriente de trabajo de este regulador???es decir los tantos amperes de la batería bajan a 1 ampere????
[quote="legionario1975"]gracias colegas, osea ese regulador 78L05, aparte de bajar el voltaje también baja la intensidad de 1 ampere que es la corriente de trabajo de este regulador???es decir los tantos amperes de la batería bajan a 1 ampere????[/quote] Solo baja la tensión. Las características constructivas internas son las que limitan la corriente a solo 1 amper. Para obtener mas corriente hay que amplificarla con transistores pero siempre en 5 voltios o diseñar otro tipo de fuente (para mayores corrientes) No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
legionario1975
gracias colega por su aporte, ahora si queda aclarada la inquietud, saludos..
