Electrónica y Circuitos
que clase de led es mejor para hacer un buen haz de luz en u
cristian rolando2013
que tal amigos tengo un problema lo que pasa es que quiero hacerle una iluminación principal a mi moto pero no se que leds utilizar he mirado por Internet y hay de muchas clases y yo necesito unos pequeños y de buena intensidad y que tengan una buena durabilidad, es para remplazar los bombillos principales de mi moto para que me haga un buen haz de luz
Franc Adolfo
Haber si va por ahí http://spanish.alibaba.com/goods/automotive-led-lights.html http://accesorios-vehiculos.mercadolibre.com.mx/iluminacion-focos-y-lamparas/focos-led-automotriz Suerte
Hola. Te dejo un link donde puedes encontrar reemplazos directos pero LED. No tienen gran consumo (menor al de las lámparas actuales), tienen alto brillo y duran años. No puedes colocar lámparas mas grandes ya que la instalación, alternador y batería de la moto ya tienen su corriente definida y puedes arruinar algo si colocas mayor potencia. Saludos http://www.casadelled.com.ar/
julio3_j
hola cristian los mejores qwue puedes usar son los de 5mm a 2 grados sin embargo hay varios tipos que podrias usar para ese proposito una es buscar los reemplazos que proponian los compañeros y la otra es hacerlo tu mismo puedes usar leds de 3 watt que son muy buenos podrias poner tres leds en serie y una resistencia de 1.8 hom a 5 watts y para la refraccion o haz de luz usar lentes de 30 grados saludos
Franc Adolfo
Aquí hay unos link interesantes http://es.wikipedia.org/wiki/Led http://electronica.yoreparo.com/electronica/cual-es-la-manera-correcta-de-conectar-varios-leds-t1192679.html Espero ayuden. Cualquier cosa, aquí andamos.
gracias amigos por su ayuda pero me podrian explicar lo de los grados hasta ahora escucho eso, y ya mire los bomibillos que uds me muestran, son muy buenos lo que no me gustan es que solo entregan un cambio de luz solo da altas y no me da bajas, tengo unos de 5mm y le hice la prueba en serie 6 leds y los meti a la farola y me brillan muy bien, pero tuve la oportunidad de conseguir unos de una camioneta son pequeños y tienen 4 patas, saque un led de estos y le coloque una resistencia de 370ohm a una pata negativa y lo conecte a la moto y me brilla muy bien entonces quisiera saber si uds conocen estos leds y si lo conecte bien, otra cosa que no entiendo aplique la formula para hallar el valor de la resistencia para conectarlo a los 12--15 voltios de la moto y me da de 600 a 1000 ohm, pero tenia un led de los que venden para moto y le quite el socket y encontre la resistencia de 370ohm y brilla muy bien
