Electrónica y Circuitos
Acoplar 2 devanados de un transformador sin aumentar el volt
agusel
agusel
20
Hola a todos Tengo un transformador que tiene 2 devanados que me entregan 11v ca, mi problema es que no se que alternativas puedo usar para acoplar los 2 devanados y me resulte (un devanado + otro devanado=11v pero con mas amperaje)[/b] este transformador lo quiero para alimentar un amplificador de car audio de competencia, ya un compañero de aquí del foro me indico que primero rectificara después filtrara y al final acoplara, bueno el detalle es el echo de acoplarlos, el día de ayer fui al centro a comprar los materiales y los resistores que me indicaron ya anterior mente para hacer el acople son 2.2ohms a 25w pero cuestan un ojo de la cara $ 250 pesos cada una entonces ese es mi problema como le puedo hacer para obtener el mayor amperaje posible de este transformador según yo y lo poco que he leído mis dos devanados me entregan 11v ca y el diámetro es casi de 1.8 a 2 milímetros aproximadamente ( lo medí con una cinta metrica) pero es mas apegado a los 2mm, lo cual según yo me entrega 10 amperes aproximadamente, y quiero acoplar mis dos devanados para que me entreguen 10+10amperes no se si es posible!!!! les dejo la imagen de mi transformador y un diagrama que tengo, el material que tengo ahorita son 2 puentes de diodos de 35 amperes a 200v y 8 capacitores 4700 a 50v, que me aconsejan hacer puedo juntar los positivos después del filtrado SIN USAR LOS RESISTORES, creo que los resistores son para que se nivele la tención no se que hacer.. No soy técnico, solo un aficionado que deseo aprender y solucionar en lo que pueda mis problemas gracias y saludos
marcelo ferrada
dado que es el mismo transformador , puedes poner los 2 enrollados en serie sin ningún problema PERO debes fijarte en la dirección del enrollado en todo caso si tienes un instrumento para medir ningún problema, pones una lampara en serie con el primario , unes la punta de un enrollado con la punta del otro y mides , si da los 11 v estas bien si no la inviertes ahora con respecto a la corriente que entrega , un alambre en un transformador NO entrega la misma corriente que si lo tubieras extendido no tengo las tablas a mano pero por la medida que tu dices no estaria entregando mas de 4 a 5 amperes como mucho
agusel
agusel
20
Hola no te entiendo muy bien, en la foto que puse del transformador hay 4 salidas por lo cual tiene dos devanados, si conecto el transformador a la luz en esos devanados me da 11v en 2 puntas y otros 11 en otras dos puntas, si lo desconecto de la luz me da continuidad en 2 y en otras dos nunca en las cuatro puntas, si uno en paralelo un devanado con otro ya en una ocasión zumbo fuerte y lo desconecte, no se si es por lo del sentido de los embobinados, es esto a lo que te refieres que lo agá?
marcelo ferrada
ok te expresaste mal y por eso entendi otra cosa ,, cada uno por separado entrega 11 volts. si los dos devanados son exactamente iguales ponerlos en paralelo no es problema, si no son exactamente iguales uno de ellos se quemara o el transformador tomara temperatura, pero pueden trabajar con un puente rectificador solamente, pruebalo en vacio sin poner carga por un par de horas y te daras cuenta si esta ok si esta mal conectado se calentara rapidamente
ABTURBO2013
Coloca las resistencias de 0.68 a 25Watt de alambre (ceramicas), y listo, solo son para acoplar corriente, es todo.
