Electrónica y Circuitos
Busco transformador para fuente
superbochita
Hola, estoy armando una fuente regulada. Tengo todos los componentes excepto el transformador, que según averiguando, es difícil de conseguir, hay que mandar a fabricarlo y tarda unas semanas. A continuación paso el link del circuito y quisiera saber si el transformador se puede reemplazar por otro mas fácil de conseguir. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente2.htm Muchas gracias.
Puédes ponér uno de 12+12 qué es múy común.
Cristi@n Roy
No es tan importante que sea de 16+16 exactamente podes pones alguno que encuentres 14+14 o 18 o podrias tambien poner uno simple de 15, 16, 17, o 18 se me ocurre de una tele blanco y negro o algo asi y poner un puente de diodos de 4 en vez de fuente doble, cuida que no supere el voltage de la fuente en el capacitor, recorda que en vacio es el voltage del transformador por 1.41 si es 16v seria 22v mas o menos, suerte
superbochita
Que voltaje me brindaría la fuente con un transformador de 12V + 12V? Y con uno de 15V + 15V? Supongo que el amperaje es el mismo en todo el circuito (2A).
Cristi@n Roy
hola, disculpa andaba de viaje, con uno de 12+12 en vacio llega a 15.5 o 16v, pero despues con el consumo baja un poco segun el filtro y el tamaño de el transformador como te ha ido? saludos
