Electrónica y Circuitos
Cargador Notebook
alexmmvi
Hola. Me trajeron una notebook de Estados Unidos y tiene un cargador que dice: Input: 100-240V 2,5 A. 50-60 HZ Output: 20V 2 A El problema es que el cable que alimenta ese cargador dice: 125 V 7 A Puedo usar ese cable con ese cargador o necesito cambiarlo por otro de 220V ? Si no es mucha molestia me gustaría que me explicaran por que para poder aprender. Desde ya muchas gracias.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo si el pc t lo trajeron desde US con ese cargador seguro que lo podras usar, eso depende de donde seas y cual es el suministro de la red electrica donde t encuentres, esas indicaciones que trae quiere decir que el cargador es papaz de trabajaar en una red electrica desde los 100 VAC hasta los 240VAC y su secundario entrega los 20 VDC, 2Amps y si el cable dice de 127VAC a 7 Amp esta dentro del margen de trabajo, lo que debes de verificar si la toma de corriente donde t encuentras coincide con la clavija o enchufe del cable y que tu red electrica este de acuerdo con las indicaciones que t muestra el cargador, recuerda comentar resultados y valorar, respuestas, otra prueba que podrias hacer si lo llegases a conectar y funciona todo bien verifica que el cable no se calienta, esto lo haces por breve tiempo para que verifiques que el cqble si soporta la demanda de consumo del portatil, si no se calienta en ese corto tiempo lo puedes usar con toda seguridad, pero si es lo contrario pues lo logico seria cambiarlo. Saludos
