Asesoramiento para aumentar potencia en fuente de alimentación 1a 30v. 5 Amp.
Hola gente, agradecería una mano con este tema, tengo esta fuente de alimentación y quiero aumentar la potencia a 5 amp, la plaqueta original tenía tres contactos para colocar tres llaves X, Y, Z para limitar la corriente, yo las uní las tres en paralelo y con 3 resistores de 1ohms 1% c/u y los transistores se saturaban exactamente a 2 Amp., la usé muchos años sin problema, ahora reemplacé el trafo por uno de 6 Amp 24 Volts y quiero agregarle un tercer transistor 2N 3055, pero veo que siempre puse mal la salida emisor de los transistores de paso, los resistores debo colocarlo por salida de emisor en cada 3055.
Mis dudas son: Que valor de R por salida de emisor en los tres 3055 debo usar para que me saturen como protección a 5 Amp., en el CI 723. Y de cuantos vatios las R.
Ahora bien, si las R de emisor de cada 3055 se unen en el pin 3 del CI 723, debo modificar la R de 10K salida emisor del Tip 29B
El circuito es muy similar a los que rondan por la Web, con la diferencia que este Kits de plaqueta tiene dos opciones de voltaje 1 a 15 volts y 7 a 30 volts, se calibra con los preset, PA y PB luego la regulación es con un potenciómetro conectado a las R que tengo dudas.
Hacer clic boton derecho en la imagen del circuito y abrir nueva pestaña para ver mejor.
Gracias por dedicar vuestro tiempo, un cordial saludo.
