Hola buenas noches , buscando en internet encontre este probador que usa dos fuentes de pilas de 3v cada una (en serie) ,
la arme con un pulsador y dos led por cada fuente , al pulsar cada interruptor los leds revisa los diodos de cada transistor , segun sea npn o pnp , y me muestra si estan abiertos o en corto ,
mi inquietud es que si tiene una fuga que el tester digital no lo detecta
, esta prueba con solo 3v puede aparecer la fuga como abierto o en corto , disculpen que no subo el circuito , porque no se como hacerlo en la pc , se que se usa el tester analogico en la escala mas alta en
resistencia y uno debe ver que no halla el minimo vestigio de resistencia , y que la aguja no se mueva ,
muchas gracias , saludos
