Electrónica y Circuitos
Corriente en transformadores
josb86
josb86
3
Buenos días y felices fiestas, les quiero hacer una consulta sobre una duda que tengo hace mucho tiempo y es con respecto a las información que muestran los transformadores en la etiqueta por ejemplo tengo uno que dice 6v-0v-6v a 300mA, mi consulta es esos 300mA son en cada salida de 6v a tierra o cuando se toman los dos 6v juntos (12V)?
Hola. Por lo general esa medida de corriente es en general o sea sobre los 12. Hay otros que indican el valor por rama. Saludos
Si tenemos en cuenta qué són 2 bobinados,en serie: són 300mA cáda bobinado,cómo dice Servimat en los extremos de 12V són 300mA, y en los 6V también. Si los bobinados se conectáran en paralelo serían 600mA (6V).
