Electrónica y Circuitos
Resistor de 5,1 ohms o 6,1 ohms?
javier12279
Hola, tengo una fuente atx que en las salidas de 3.3v, 5v y 12v cada una tiene un resistor de 2 watts (las grandes que tienen todas las fuentes) que estan en serie con 2 capacitores, la bobina toroide y senoidal. He visto en otras partes que dicen que son de 3 watts pero en la casa de electronica me dijeron de 2. En los 5V tiene una de 15 ohms y en los 12v una de 100 ohms. Bien, ahora al hacer la formula P = (VxV)/R me resulta: P = (5x5)/15 = 1,67 watts (esta bien ya que no se pasa de los 2 watts). P = (12x12)/100 = 1,44 watts (tampoco este). Ahora el problema lo tengo en los 3.3v que tiene según los colores (verde - marron - dorado - dorado) 5,1 ohms. Al hacer la cuenta me da P = (3.3x3.3)/5,1 = 2,13 watts? ( se pasa de los 2 watts). Pregunto....¿Puede ser que sea una resistencia de 6,1 ohms (azul marron dorado dorado) que con excesivo calor la franja azul se haya cambiado a verde ya que es un verde muy oscuro y al medirlo con el tester me marca 6,7 ohms (sin resistencia del cable). Ahora si fuera una de 6,1 ohms en la formula resultaria: 1,78 ohms. Gracias.
xcalibour
xcalibour
282
Amigo yo creo que las cuentas las sacaste bien, lo mas probable es que sea de 6,1ohms por el tema de los watts, lo ideal seria conseguir una de 3 watts para probar. Comenta como te fue, suerte!
javier12279
Gracias Sergio, entonces es una resistencia de 5,1 ohms (verde marron dorado) desvalorizada ya que me marca 6,7 ohms con el tester? P.D. Te comento que la linea de 3.3v ya habia recibido sobrevoltaje ya que tenia los dos capacitores hinchados.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos : esas consideraciones estan erroneas amigo :? no puedes calcular el valor de la resistencia en base a penzar que esos . 3.3v , 5v , 12v estaran sobre esas resistencias si fuera de esa forma las pc no encenderian , puesto que a la tarjeta madre de la pc no llegaría nada de voltaje y no tendría corriente . la caída en esas resistencias a de ser mínima , muchas veces se usan para censar corriente cuando son de bajo valor o bien como punto de ruptura o fusible o para limitar corriente . . la formula ideal seria P= I x I x R , esto como el valor de la R es constante entonces todo dependería de la corriente que la circule . es decir lo que debes fijarte en la corrientes max que da la fuente en cada salida , estas vienen en la etiqueta marcadas ... suerte .
