Electrónica y Circuitos
Soldador de punta cerámica NO SUELDA!
adigmo
adigmo
10
Estimados, ayer compre un soldador de punta cerámica con control electrónico de temperatura que esta muy lindo, el problema es que NO SUELDA!! LA punta se calienta a la temperatura que dice el display (lo comprobe con pirometro) pero el estaño no se funde, con suerte hace una bolita pero no une las partes como si lo hace mi viejo soldador de punta de cobre. LA consulta es, si tengo temperatura, hay que hacerle algo a la punta cerámica nueva? Intente estañarla pero el estaño no se pega, de hecho no se funde, apoyo la punta sobre la barrita y despues de unos 5 o 10 segundos la funde, antes no. Ayudaaaaaaaa!! Gracias por leer!!!!
bichoelectronico
La punta no es de ceramica , ceramico es el elemento calentador. Por favor indica la potencia que dice tener en la etiqueta del soldador.
adigmo
adigmo
10
Mira, en la base dice 220-240v, 50hz, 48w y en la punta 24v 48w. El chino que tengo re trucho es de 220v 40w y suelda lo que le pongas, incluso cables de 2 mm de sección en segundos, no se realmente que tiene este aparato. Yo lo compre porque con el otro a veces quemaba los impresos de las placas de la temperatura que tenia, por eso preferi uno con control digital y una punta decente de ceramica...
luispipen
luispipen
2.004
que modelo es el cautin amigo?
mostoles1808
Teóricamente, si la punta como dices, es cerámica, entiendo que esta genera el calor suficiente para elevar la temperatura de los dos componentes a soldar evitando que, como ocurre con los convencionales metálicos, se deteriore dicha punta. El estaño con almas de resina debería ser aplicada a los componente a soldar y no a la punta
bichoelectronico
Tambien podria darse el caso que la punta sea delgada ,pues yo tengo uno de estos , PERO es para resoldar componentes SMD.
adigmo
adigmo
10
[quote="bichoelectronico"]Tambien podria darse el caso que la punta sea delgada ,pues yo tengo uno de estos , PERO es para resoldar componentes SMD.[/quote] No, sabes que no es muy delgada, tiene unos 7 mm donde entra al calefactor y se afina a 1 mm en 12 mm aproximadamente, forma cónica como los soldadores comunes. La verdad no se que tiene, consulté con un amigo que también suelda con soldadores convencionales y le llamó la atención como el estaño no se funde, a pesar de la temperatura. Existe algún recubrimiento que se le pueda hacer o tratamiento para que transmita mejor el calor, de la misma manera que a las puntas de cobre se las estaña???
