Electrónica y Circuitos
suplantar vateria por fuente
amaurycircuito
[size=18:719901cc56][/size:719901cc56] hola. Mi pregunta puedo suplantar una vateria de un dvd portatil de 12v 1.5am. Por una fuente de 12v
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, si , tranquilamente puedes reemplazar la batería por una fuente de 12V, pero verifica que el voltaje esté bien regulado, y que también entregue 1,5 Amp. Valora las respuestas. Saludos!
Jose S Vega L
hola colega amaury, claro k si puedes solo debes verificar k tu fuente este entregando los 12v DC como dice el compañero jorge y que sea de 1.5 amp, esto es muy importante ya que si es de mas amp podrias dañar algun componente. asi que si tu fuente es d 12v DC y 1.5 amphere si podrias reemplazar la bateria con esta fuente comenta y valora
juan ruiz va
Lo puedes hacer sin problemas,no importa que tenga mas amperios la fuente el DVD solo va a consumir los amperios que necesita para funcionar. Si fuera al reves lo que te vas a encontrar es que no funcionaria por falta de fuerza ( Amp ). Saludos
