Electrónica y Circuitos
como reducir el voltaje
monrovia
buenas tarde alguien que me pueda decir como reducir el voltaje de un regulador tiene en la salida 31 vcd y como la prodria hacer para que solo tuviera 14 v en esa salida es un regulador de impresora gracias .
cesar_hernandez_a
hola, es casi la mitad, es mucho pra reducirlo así, creo que es mejor usar otra fuente para no desperdiciarla. atte. césar hernández.
Jose S Vega L
hola compañero, estoy de acuerdo con el colega cesar... pro si quisieras intentarlo colocando unas resistencias en serie a la salida de 31 v del regulador , aunque creo k seria mucho mas facil cambiar el regulador por otro de l voltaje k necesitas saludos !!
juan ruiz va
Tendrias que decirnos que Amp salen de esa fuente. Con un LM 317 un par de condensadores y una resistencia variable lo podrias hacer pero si te pasas de Amp lo quemarias. Saludos
 joelelectronica
conviertela a una fuente variable, puedes utilzar el lm 317 lm338k y tendras el voltaje que quieras
