Electrónica y Circuitos
¿Como conectar 3 sensores inductivos a una única salida plc?
lunitaagu
Hola, me dieron un ejercicio en mi facultad (estoy estudiando técnico electrónico) y me canse de pensarlo, es el siguiente, elegir 3 sensores donde al pasar 3 chavetas de un rotor que gira se activen. Por lógica se van a activar uno a la vez, y lo que me pide es como conectar los tres sensores, las tres salidas a una única salida que va a un plc y me indica cuando lo freno, donde quedo el rotor ubicado segun los sensores.. Aclaro: el sensor lo puedo elegir como salida analógica o PNP o lo que sea.. Gracias, Espero que puedan ayudarme, estoy desesperado y ya no se mas como hacer..
warneri92
warneri92
66.404
puedes poner en cada sensor receptor un transisstor como suitch pero no se que tan rapido lo necesites
mostoles1808
Noentiendo bien la pregunta, los sensores están fijos y los activadores ¿se mueven en el mismo eje? ¿Pretendes que cada vez que pasa un activador, genere un pulso en la salida del circuito?. Si es así, puedes emplar una puerta NAND de 3 entradas. Perdón si mi respuesta es incorrecta
Ennio Montenegro.
Como el sensor es un elemento de entrada, la posibilidad que tienes es que pongas cada sensor como una entrada diferente y programas las entradas para una sola salida. Para que indique donde queda, haces que quede enclavada la entrada del sensor y la reseteas con el siguiente. Como los elementos que activan al sensor, está uno a continuación del otro, no requiere de un encoder para saber la posición exacta en que quedó. Si tienes dudas, comenta.
cesar.acv
Si tu PLC puede manejar entradas analogicas, entonces asigna una resistencia de distinto valor a cada sensor (por ejemplo, sensor1 1kohm / sensor2 10Kohm / sensor3 100Kohm) y conectas los 3 sensores en paralelo a la misma entrada del PLC. Cuando active el sensor1 el PLC leera en la entrada 1Kohm Cuando active el sensor2 el PLC leera en la entrada 10Kohm Cuando active el sensor3 el PLC leera en la entrada 100Kohm y con la ley de ohms obtendras valores distintos si se activan varios sensores a la vez. solo debes asignar el valor correspondiente al programa.
efranco
efranco
744
los sensores se conectan a la entrada y no a la salida del PLC, has lo que te recomendo cesar.acv
Ennio Montenegro.
No requieres de entradas adicionales como lo son las resistencial. El sensor ya se conecta a la entrada y el PLC lo maneja de acuerdo a la probramación.
