Electrónica y Circuitos
Amplificar 3v.
Rybert
Rybert
1
Hola amigos, Necesitaría subir una tensión de 9v. hasta los 12v... es decir amplificar 3v. ¿Existe algún circuito sencillo para esa operación? Gracias.
francisco rodriguez caret
Puedes hacerlo utilizando el IC MC34063A. Bajas las características y el diagrama de la pagina datasheetcatalog.com.
Rybert
Rybert
1
Gracias, veré, es corriente continua.
Rybert
Rybert
1
¿cuál sería el circuito más sencillo?
mostoles1808
Que corriente va a consumir el nuevo circuito? Es un dato importante
dadytron
dadytron
241
Si tenes paciencia y no te asustas de las datasheets te paso una que es del LM 1577 y 2577. Con pocos componentes externos podes tener un tensión regulada de salida, mayor a la de entrada sin regular. Es lo que se conoce como switchmode step-up. Saludos http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf
Rybert
Rybert
1
[quote="mostoles1808"]Que corriente va a consumir el nuevo circuito? Es un dato importante[/quote] sobre 150 mA.
Rybert
Rybert
1
[quote="dadytron"]Si tenes paciencia y no te asustas de las datasheets te paso una que es del LM 1577 y 2577. Con pocos componentes externos podes tener un tensión regulada de salida, mayor a la de entrada sin regular. Es lo que se conoce como switchmode step-up. Saludos http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf[/quote] ¿Te refieres al circuito que está en la pa´gina 2. de ese link?
dadytron
dadytron
241
[quote="Rybert"][quote="dadytron"]Si tenes paciencia y no te asustas de las datasheets te paso una que es del LM 1577 y 2577. Con pocos componentes externos podes tener un tensión regulada de salida, mayor a la de entrada sin regular. Es lo que se conoce como switchmode step-up. Saludos http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf[/quote] ¿Te refieres al circuito que está en la pa´gina 2. de ese link?[/quote] Ese circuito es un ejemplo de aplicación típico. Luego a partir de la página 16 podes ver el procedimiento de calculo: STEP-UP REGULATOR DESIGN PROCEDURE, y los circuitos. Saludos
