saludos :
Cuales es la diferencia de un varistor y el termistor?
un varistor es un semiconductor , se puede comparar con dos diodos zener unidos en sus catodos y colocando sus anodos a la entrada de CA con eso se logra un supresor de picos , es decir si fueran dos zener de 120v , cuando la señal este por encima este recortaria el exedente de señal para digamos mantenerla en 120v o menos ..
casual mente es lo que hace el varistor este viene a un voltaje y corriente especifico y si es de 130v mientras la señal este por debajo este no actua es un elementos mas de el circuito , pero cuando esta intenta pasar de esos 130v este trata de recortar la señal , pudienso llegar a morir en el intento es cuando queda en corto .
en cambio los termistores son semiconductores que varian sus resistencia en funcion de la temperatura , son usados como sensores y para disminuir corriente , por ejemplo vienen en los tv , para sacar de fuencionamiento la bobina desmagnetizadora del tubo o pantalla CRT .
en los sistemas de aire son los sensores de temperatura , etc , los hay ptc ( cambio positivo de coeficiente de temperatura ) estos aumentan la resistencia entre sus terminales en la medida que aumenta la temperatura en el dispositivo .
NTC ( cambio negativo de temperatura ) lo contrario disminuyen su resistencia a medida que aumenta la temperatura en ellos .
Puede ser reemplazado un fusible de la fuente por uno nuevo?
claro siempre que sean de igual caracteristicas , digamos las mima corriente etc .
Por qué explota el fusible, es causado por el varistor?
cuando el varistor como ya dige trata de recortar el exedente de la señal de voltaje puede quedar en corto , provocando un aumento grande de corriente que termina haciendo actual al fusible , esto es de esa forma porque sale mas varato reponer un fusible y un varistor que otros componentes mas costosos de el equipo .
suerte
