Electrónica y Circuitos
necesito circuito para cargar baterías 1.5v AA o AAA
sistemasnegros
alguien me puede ayudar he buscado en google y solo encuentro circuitos 9v o 12v los que encuentro 1.5v no estan muy claros no se si transformando el voltaje 1.5V sea suficiente para cargarla desconozco hay algún circuito que me diga con led si ya esta cargada y que no la siga cargando para que no se caliente batería y la queme si no tienen el circuito me pueden ayudar con la teoría se lo agradecería gracias de antenmano !!!
eduardomartir
el transformador depende del voltage a cargar
Rumpelpinsky
Saludos: Acá tienes un sencillo cargador o una lectura interesante. http://www.hasteam.com.ar/Baterias_recicle.htm Suerte.
enrique2012
hola creo que lo que mensionas no son baterias sino pilas, cuidado con esto ya que las pilas recargables no son de 1.5v sino de 1.2v .Osea entiendo que queres cargar pilas comunes de 1.5v lo cual no es posible ademas de peligroso ya que podrian explotar.Verifica esta informacion antes de proceder saludos.
sistemasnegros
[quote="enrique2012"]hola creo que lo que mensionas no son baterias sino pilas, cuidado con esto ya que las pilas recargables no son de 1.5v sino de 1.2v .Osea entiendo que queres cargar pilas comunes de 1.5v lo cual no es posible ademas de peligroso ya que podrian explotar.Verifica esta informacion antes de proceder saludos.[/quote] gracias por aclarar!!!
