Electrónica y Circuitos
Necesito Hacer una Fuente
juliov1975
Hola necesito hacer una fuente, que entre 220v Vca en el primario y en el secundario ???? v Vcc y ???? amper rectificado, en fin les comento para que necesito esta fuente quiero alimentar 10 equipos en paralelo que cada uno consume 12 v 1a. la pregunta que valores tiene que tener el secundario en Volt y amper, y que resistencias tendria que poner en cada una de las lineas de alimetacion a cada equipo, muchas gracias.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Hola necesitas, un transformador de 220 v primario a 12 v secundario , la corriente que solicitas es de 12 A amperes , ya que son 12 equipos de 1 Amper . No se que equipos querra alimentar, pero para quequeres ponerle una resitencia saludos y no te olvides de valorar las respuestas
juliov1975
[quote="alhitoparana"]Hola necesitas, un transformador de 220 v primario a 12 v secundario , la corriente que solicitas es de 12 A amperes , ya que son 12 equipos de 1 Amper . No se que equipos querra alimentar, pero para quequeres ponerle una resitencia saludos y no te olvides de valorar las respuestas[/quote] Creí que con una resistencia en cada conector de los equipos necesitaría una resistencia para bajar el voltaje y el ampere, quiero alimentar 10 equipos conectados en una torre de 30m de altura, es un nodo de Internet.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
o sea si queres bajar voltaje,podes ponerle un regulador de tension fijo que sale 2 mangos y te asegura muchisima estabilidad en el voltaje. Las resitencias son un peligro para el equipo saludos
juliov1975
[quote="alhitoparana"]o sea si queres bajar voltaje,podes ponerle un regulador de tension fijo que sale 2 mangos y te asegura muchisima estabilidad en el voltaje. Las resitencias son un peligro para el equipo saludos[/quote] Decís conectarles a cada uno un regulador positivo lm7812
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Claro pero en ese caso el transformador tendria que tener al menos 15 o 16 volts, para poder colocarle el 7812. O sea la tension minima del tranformador para que el regulador funcione debe de ser 3 volts mas que el valor del regulador .O sea si queres usar un regulador 7812 , la tension de entrada tienen que ser de 15 volts o supeior, si usas un 7824,elvoltaje del transformador tendria que tener 27 volts o superior, y asi. saludos
juliov1975
[quote="alhitoparana"]Claro pero en ese caso el transformador tendria que tener al menos 15 o 16 volts, para poder colocarle el 7812. O sea la tension minima del tranformador para que el regulador funcione debe de ser 3 volts mas que el valor del regulador .O sea si queres usar un regulador 7812 , la tension de entrada tienen que ser de 15 volts o supeior, si usas un 7824,elvoltaje del transformador tendria que tener 27 volts o superior, y asi. saludos[/quote] El ampere no se mueve de ahí entonces
alhitoparana
alhitoparana
2.361
De ampereres se queda igual 12 amperes.Acordate que cada regulador soporta 1.5 amperes, por lo que seria un regulador por equipo. saludos
juliov1975
[quote="alhitoparana"]De ampereres se queda igual 12 amperes.Acordate que cada regulador soporta 1.5 amperes, por lo que seria un regulador por equipo. saludos[/quote] Amigo lo pruebo manana y te cuento, muchas gracias, por ahora.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
De nada viejo un abrazo
