hola a todos ojala puedan ayudarme tengo una fuente de poder de un amplificador, tenia varios componentes quemado en la etapa de rectificado y filtrado, encontre todos los repuestos ecepto el termistor NTC SCK 106 este se alimenta de la ac pasa por una resistencia de 39K luego por un diodo y al final a un optoacoplador
como puedo reemplasarlo para que me de condicion de encendido???
El NTC funciona como supresor de picos. Va conectado en paralelo con una entrada de corriente alterna. Al principio se encuentra como "sin resistencia" pero al haber corriente su resistencia aumenta tanto, que no llega a hacer cortocircuito en el circuito. Su encargo es cortar los subidones temporales de energía y en otros casos como switch activado por calor. Los PTC aumentan su resistencia cuando aumenta el voltaje o el calor. Y los NTC disminuyen su resistencia al aumentar el calor o la corriente.
Creo que el tuyo es una protección activada por calor. ya que es un NTC. y si está en corto no funcionará la fuente. Pero si está cortado, la fuente debe funcionar aunque sin proteccion térmica.
Quítalo y prueba a encenderla debidamente conectada a un tomacorriente bien protegido o con un regulador de transformador con aislación galvánica.
Suerte
[quote="Draky"]El NTC funciona como supresor de picos. Va conectado en paralelo con una entrada de corriente alterna. Al principio se encuentra como "sin resistencia" pero al haber corriente su resistencia aumenta tanto, que no llega a hacer cortocircuito en el circuito. Su encargo es cortar los subidones temporales de energía y en otros casos como switch activado por calor. Los PTC aumentan su resistencia cuando aumenta el voltaje o el calor. Y los NTC disminuyen su resistencia al aumentar el calor o la corriente.
Suerte[/quote]
estimado muchas gracias por tu respuesta la fuente tenia varios componentes quemados condensadores unos mosfet y un ic pero los reemplace todos y el NTC no lo encontre asi que conecte 2 NTC 10 en serie y funciono asta que tomaron temperatura
como mencione anteriormente el NTC pasa por un optoacoplador
[quote="loverdoom"][quote="Draky"]El NTC funciona como supresor de picos. Va conectado en paralelo con una entrada de corriente alterna. Al principio se encuentra como "sin resistencia" pero al haber corriente su resistencia aumenta tanto, que no llega a hacer cortocircuito en el circuito. Su encargo es cortar los subidones temporales de energía y en otros casos como switch activado por calor. Los PTC aumentan su resistencia cuando aumenta el voltaje o el calor. Y los NTC disminuyen su resistencia al aumentar el calor o la corriente.
Suerte[/quote]
como mencione anteriormente el NTC pasa por un optoacoplador[/quote]
tienes algun mail para enviarte unas fotos asi comprenderas mejor el problema
si se fijan en la parte posterior el NTC esta en serie a una de las alimentecion de AC del puente rectificador
como no encontre el repuesto como lo puedo reemplazar ???
puedo poner una resistencia de losa de que valor?
Aquí tienes una información muy valiosa sobre estos dispositivos. Te va a servir de mucho.
http://www.hispavila.com/3ds/tutores/thermistor.htmlSaludos.
[quote="ajdepaoli"]¿Estas seguro que es una NTC y no un VARISTOR?[/quote]
si analizas el diagrama esta en serie con la carga antes del puente rectificador. el varistor se conecta en paralelo para evitar que el voltaje supere cierto valor.
[quote="loverdoom"]lo puedo eliminar y colocar una resistencia de losa de 10 ohm o 15 ohm para que pueda alimentar el optoacoplador y de condicion para encende???[/quote]
Lo puedes hacer, no es recomendable debido a que la ressitencia NTC a medida que se calientan aumenta su valor, evitando que los transistores de potencia se dañen x sobre corriente
bueno desde ya agradesco la ayuda brindada de todos los que asistieron este problema
al final encontre un NTC de 12ohm 7A en una fuente antigua lo instale y eso era todo
medi temperatura del NTC y se mantiene en 80º a 85º trbajando a toda potencia
que complicado encontrar repuestos como este
bueno me despido @tte.
loverdoom
Mejor intercámbialo por un foco de los de auto y si se funde le pones uno de casa de 60w. Así tendrás la misma protección.
Perdón esto es si fuera PTC pero dices es NTC y la NTC disminuye la resistencia al calentarse para pasar corriente y activar una protección y se calienta porque hay un componente dañado atrás de ella, puede ser una resistencia que bajó de valor..
De otra manera serviria de switch pasando corriente al opto- para que inicie la fuente, de esta manera Sí puedes puentear. Tal ves la resistencia con la que suplantaste es de poca potencia y por eso se activaron los otros LED, prueba con una de +o- 10kohms a 1/2watts.
