Electrónica y Circuitos
Instalar interruptor 3 velocidades
MDKSGIT
Hola que tal? necesito instalar un interruptor de 3 velocidades, delante, apagado y reversa, para que controle una pantalla de un proyector o sea subirla y bajarla y apagarla, la pantalla trae motor integrado y solo salen 3 cables para la caja de control que son verde(tierra) negro y blanco, lo que ocupo es instalarle el mencionado interruptor pero necesito saber como pedirlo en una tienda de electronica y de favor me indicaran con un diagrama de ser posible como instalarlo, la verdad tengo poca experiencia, pero gracias a este foro he resuelto otros problemas que se me han presentado en los diferentes temas, lo que quiero decir es que si alguien me indica como realizarlo de seguro lo logro. De antemano se los agradezco
RARIES
RARIES
65
Es un interruptor de un polo tres tiros solo tendrias que ver de que capacidad de corriente lo necesitas o para que voltaje lo vas a ocupar te mando un link aver si lo entiendes el cable negro va en medio y para las funcianes que lo quieres el rojo y blanco serian a los lados http://sdrv.ms/14zepIT
MDKSGIT
[quote="RARIES"]Es un interruptor de un polo tres tiros solo tendrias que ver de que capacidad de corriente lo necesitas o para que voltaje lo vas a ocupar te mando un link aver si lo entiendes el cable negro va en medio y para las funcianes que lo quieres el rojo y blanco serian a los lados http://sdrv.ms/14zepIT[/quote] Hola Raries, la capacidad de corriente es a 110 volts, y se recomienda un termico de 20 amps, lo que si no entendi como conectar los cables, partiendo de los 2 que salen del motor(uno blanco y otro negro), el negro iria al centro del interruptor, el blanco a una lado y ese rojo de donde lo saco o a cual cable lo uno para que me haga esa funcion?, tal vez no fui claro con mi primer pregunta o a la mejor no entendi tu respuesta, de cualquier forma creo que estoy cerca de lograrlo, agradecere si me pudieras ampliar un poco tu respuesta. Saludos
kq090808
Amigo la solución a tu problema es bastante compleja si no tenés una base de electricidad, ya que deberás desarmar tu motor monofádico y tirar mas cables, para lograr su inversión de giro, ya que el motor monofásico cuenta con dos campos, uno de arranque y otro de trabajo, vos tenés que invertir la polaridad del campo de arranque (seguramente tiene en serie un capacitor). Te dejo mas detalles en este link: http://www.electroinstalador.com/informacion/news/2011/10/13/nota_tecnica.pdf Recién habiendo hecho esto podés usar una llave selectora.[/url]
RARIES
RARIES
65
revisa primero que funcion hace conectando el cable verde (tierra) con cualquiera de los otros dos el negro y el blanco, si realiza las funciones que quieres solo necesitas el interroptor en el cual el cable verde iria en medio y los otros a los lados de no ser asi entonces si necesitarias hacer lo que comenta kq090808 tendrias que realizar otro tipo de conecciones
RARIES
RARIES
65
creo que ya entendi el cable negro y blanco son los de la alimentacion de tu aparato y es de 112 vca creo que el problema con esto va mas adentro de tu aparato ya que tendrias que abrirlo para insertarle un controlador que invierta la polaridades para lo que tu quieres por fuera sera imposible ya que para la corriente alterna no existe la polaridad o al menos no se puede invertir si pudieras enviar imagenes te podriamos ayudar un poco mas
MDKSGIT
[quote="kq090808"]Amigo la solución a tu problema es bastante compleja si no tenés una base de electricidad, ya que deberás desarmar tu motor monofádico y tirar mas cables, para lograr su inversión de giro, ya que el motor monofásico cuenta con dos campos, uno de arranque y otro de trabajo, vos tenés que invertir la polaridad del campo de arranque (seguramente tiene en serie un capacitor). Te dejo mas detalles en este link: http://www.electroinstalador.com/informacion/news/2011/10/13/nota_tecnica.pdf Recién habiendo hecho esto podés usar una llave selectora.[/url][/quote] Que tal, le agradezco su comentario creo que tendra que ser asi como me indica ya que solo tengo 2 cables, yo lo hago con un winch que trae 2 cables, que pongo los 2 cables, uno en cada polo y da hacia arriba y cuando invierto los cables da hacia abajo, pense que podria aplicar esta tecnica en este caso, de nuevo gracias por so orientacion.
MDKSGIT
[quote="RARIES"]revisa primero que funcion hace conectando el cable verde (tierra) con cualquiera de los otros dos el negro y el blanco, si realiza las funciones que quieres solo necesitas el interroptor en el cual el cable verde iria en medio y los otros a los lados de no ser asi entonces si necesitarias hacer lo que comenta kq090808 tendrias que realizar otro tipo de conecciones[/quote] Hola, gracias de nuevo por tu interes en ayudarme te comento que el cable verde esta conectado a tierra en la misma estructura de la base, asi viene de fabrica, asi es que los cables libres solo son el negro y blanco, en la respuesta que mencionas, le explico como hago esto con un winch que solo cambio los cables de polos y para dar en la direccion que yo desee, igual si tuvieras alguna otra idea te lo agradecere, yo seguire buscando en este foro a ver si alguien tiene la respuesta a mi pregunta. Saludos
MDKSGIT
MDKSGIT
[quote="RARIES"]creo que ya entendi el cable negro y blanco son los de la alimentacion de tu aparato y es de 112 vca creo que el problema con esto va mas adentro de tu aparato ya que tendrias que abrirlo para insertarle un controlador que invierta la polaridades para lo que tu quieres por fuera sera imposible ya que para la corriente alterna no existe la polaridad o al menos no se puede invertir si pudieras enviar imagenes te podriamos ayudar un poco mas[/quote] Ok. gracias por tu interes, voy a tomar fotos, yo compre asi la pantalla, es electronica y como comento solo trae esos cables de alimentacion (2) ya mas adentro no lo veo posible esta digamos sellado de cualquier forma te mando las fotos para que veas y me des tu opinion y la funcion de esa pantalla es bajar o subir el telon lo que no venia es ese interruptor que busco yo pense que seria comun encontralo en alguna tienda de electronica, pero ya veo que me llevara algun tiempo en resolver ese problema. te reitero mi agradecimiento por tu ayuda.
dadytron
dadytron
241
Lo que necesitas es muy simple solo que no logras explicar con claridad las conexiones que haces. Hablas de que invertís los cable blanco y negro para invertir la marcha pero no aclaras a donde los conectas. Se puede deducir que se trataría de un motor de CC. Según entiendo habrían dos puntos de conexión para los cables negro y blanco. Si es así necesitas una llave doble inversora SW2 y un interruptor de dos vías SW1. Esta llave va a cumplir la función de interruptor de la energía que va a alimentar a la doble inversora. Toma conexiones desde los dos puntos donde conectas los cables negro y blanco y unilos al interruptor SW1. Desde este salen cables hacia la doble inversora. Esta tiene seis puntos. Dos comunes a las dos posiciones de la inversora, a los que se conectan los cables que vienen del interruptor y los otros dos pares donde se conectan el negro y blanco del motor pero crusados. Como una imagen vale mas que mil palabras, te hice un esquema para aclarar las conexiones. Saludos
