Electrónica y Circuitos
Ayuda con unas resistencias en paralelo
jays0n914
Hola a todos es algo muy basico pero todavia no tengo esa habilidad para calcular unas resistencias en paralelo si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho: Tengo 8 resistencias o mas en paralelo y la suma de ellas me tiene que dar 9Ω pero nose los valores de las 8 resistencias o mas para llegar a ese valor, tengo que montarlo en una protoboard entonces si me pudieran dar valores comerciales me ayudaria mucho eso bueno eso seria basicamente lo que tengo que hacer si alguien me pudiera explicar o ayudar en lo que pueda :?
mostoles1808
La fórmula es sencilla Rt= 1/1/r1+1/r2+1/r3+1/r4+1/r....
jays0n914
[quote="mostoles1808"]La fórmula es sencilla Rt= 1/1/r1+1/r2+1/r3+1/r4+1/r....[/quote] jajaja gracias ve por recordarme la formula lo malo es que no puedo llegar a ese valor de 9 Ω con las 8 resistencias o mas que tengo si me pudieran ayudar con esos valores?
mostoles1808
Tendrás que decir de que valores y cuantas de cada valor para ver si podemos hacer el cálculo
jays0n914
[quote="mostoles1808"]Tendrás que decir de que valores y cuantas de cada valor para ver si podemos hacer el cálculo[/quote] es una practica que tengo que hacer y me dan coo minimo 8 resistencias que al hacer el calculo tienen que medir 9Ω y ese es el calculo que no me da entonces ahi si me pueden colcaborar con esos valores de las resistencias. :?
RARIES
RARIES
65
puedes hacer tu mismo el calculo te vas a tardar un poco te paso los valores de las resistencias comerciales para tu practica 0,22 0,35 0,47 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
