Electrónica y Circuitos
GPS NUVI 1390T sin señal ¿antena rota?
El Braga
Hola, el gps parece un sonajero además de no captar señal de satélites. Lo desarmé y encontré un chirimbolo suelto, que supongo en que posición va soldado. Podrá ser la antena? en la placa veo 3 bornes de conección, pero en ese chirimbolo, no alcanzo a medir resistencia entre dos de sus terminales. Que uso para soldarlo? nunca hice algo tan delicado, tengo un soldador de 8W, solo me falta estaño fino. Saludos
El chirimbolo suelto no se vé en la foto, pero se vén 2 chirimbolos dónde soldár, y dónde parece que había algún chirimbolo soldado. Cómo has deducido correctamente necesitas soldador y estaño,pero nó sé si un soldador de 8w sírva, yó siempre e usado soldadores de 40 o 60W, pero sería cuestión de probar.
mostoles1808
Puedes poner la foto chirimbolo por la parte de los terminales de soldadura? Aparentemente la posición de soldado tiene tres puntos Con el soldador que tienes es mas que suficiente, solo busca un estaño de 3 almas de resina y muy finito
El Braga
Lamentablemente la foto se subió incompleta, el chirimbolo tiene tres puntos de soldadura, no es dificl errarle la posición, el tema es q es tan pequeño... y no conseguí estaño finito, intentaré con el que tengo, creo q es 0.8 y el soldador de 8w. despues cuento como me fue, saludos y gracias
mostoles1808
Aplica al chirimbolo una pinza retráctil, si tienes, para disipar el calor que genere el soldador y el estaño fundido
El Braga
Lástima que no me di cuenta lo de la pinza, lo sujeté con un broche plástico para tender la ropa jaja. realmente me sorprende la reparación realizada con estaño 60/40 1mm ya que no conseguí mas fino, en el balcón tiene señal, mañana saldré manejando para probarlo. Gracias a todos los que aportaron ideas. Saludos
