Electrónica y Circuitos
como funciona los rectificadores
oshin chapoñán
dadytron
dadytron
241
Un rectificador, como indica la palabra, es aquel elemento capaz de convertir una corriente variable en corriente continua. "Rectifica la ondulación". Lo mas común es la rectificación de ondas de CA, para obtener CC. Se requiere de una etapa de rectificación propiamente dicha, con el uso de diodos y una etapa de filtrado para eliminar las altas frecuencias asociadas a la rectificación. Saludos
dainer alberto salamina 2
los rectificadores funcionan de tal forma que tienden a traspasar la corriente en un solo sentido. conviertiendo la corriente alterna en directa o continua.. eliminando las ondas.
Julio Cesar Aguilar
los rectificadores 'rectifican'la señal de corriente alterna a corriente directa ya puede ser de media onda con 2 diodos, o de onda completa con 4 diodos..
efranco
efranco
744
aqui puedes encontrar mas detallado lo que es un rectificador. http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador Saludos
lordofpain
Los rectificadores funcionan, por medio de un diodo que solamente deja pasar el pico positivo de la corriente alterna, dejando o eliminando la onda del pico negativo. Por lo tanto el resultado es solo la media onda positiva y seguido llega a un condensador el cual se carga durante cada pico positivo y se descarga durante el recorte de pico negativo, lo cual hace que el voltaje no llegue hasta cero, durante no haya voltaje en la salida del diodo.
pablorampa
pablorampa
2.006
En el link que proporciona efranco está mejor explicado, pero sólo quiero acotar que también, dependiendo de la conexión del diodo o diodos, puedes obtener voltaje negativo no sólo positivo como generalmente se usa. El diodo es como una válvula que sólo deja pasar corriente en un sentido no en el contrario. Saludos.
dadytron
dadytron
241
Oshin tal vez quiere saber como funcionan los diodos? Porqué presentan alta impedancia polarizados en un sentido y muy baja el opuesto? Si es así aclará cual es tu duda. Hemos paricipado varios colegas y no acusas recibo. Si tus dudas estan satisfechas es bueno saberlo. Saludos
