Electrónica y Circuitos
como medir el amperaje de una bateria con el multimetro?
Alex12
Alex12
3
saludos,tengo un carrito electrico y mi duda esta en esto: el cargador es: modelo:mw126bo8 input:127 ac 60 hz 19 w output:6v/12 dc 800 ma 9.6va (max) en 6v me entrega 8.5,v en 12v me entrega 16.5v al checarlo con el multimetro,supongo que en voltage está bien pero: ¿ como probarlo con el multimetro para saber si esta bien el amperaje? su bateria es: aplicacion voltage corrriente en reposo 6,75 a 6,90 dc sin limite en uso 7,20 dc 4,8A max bateria recargable sellada 660-060 (06v dc 12,0 A*h) ¿ que significa 4,8A max y A*h? al cargarlo todo un dia, al probarlo me dá 10v pero al conectarlo al coche no tiene fuerza para arrancar, ¿entonces como checar con el multimetro el amperaje de carga para saber si esta bien? o que otra prueba se le pude hacer para saber si la bateria esta mal? Gracias, espero su respuesta (06v dc 12,0 A*h) al cargarg (
dadytron
dadytron
241
Las baterias tienen un limite en su capacidad de acumular y entregar energía. Esta capacidad se especifica a través de una cifra en Ah o mAh. Esto significa la cantidad de corriente que puede entregar en un tiempo determinado. Por ejemplo, si tenés una batería de 12 Ah podriamos tomar: 24A x 1/2 h o 12A x 1h o 6A x 2h o 1A x 12h etc. etc. Siempre respetando el límite de máx. corriente admisible. Los valores dados son teóricos. Para saber si una batería esta bien hay que medirla bajo carga. Las lecturas de tensión a vacio dan muy poca informacion. Podes usar como carga lámparas de automovil o dicroicas, y medir que sucede con la tensión en bornes de la batería. Andá aumentando la carga por pasos. Una lámpara de 6V/6W haría circular una corriente de 1A. Poniendo otra en paraleleo estaríamos tomando 2A. De esta manera vas a observar que la tensión no varía de forma inportante, la batería esta bien, o la tensión cae muy acentuadamente, la batería esta descargada o agotada. En cuyo caso tenés que reemplazarla. Para que una batería se cargue apropiadamente, la corriente de carga debe ser almenos el 10% de su capacidad en Ah. Saludos
