Electrónica y Circuitos
circuito para fuente ...bajar voltaje de 18v a 12v
juanimm14
buenas tardes... necesito q me den una mano con esta fuente regulada q hice... el problema es que la funte tendria q entregar 12 v que salen de la mitad del trafo y 7a pero entrega 18v y es demasiado.. necesito algun circuito para bajarla a 12v con algun regulador huevofrito o algo... ahi les dejo una imagen del circuito q tengo echo ahora... la fuente regulada de 1 a 27v funciona perfecto lo q deseo corregir es la parte que entrega 18v muchas gracias y espero su ayuda..saludos
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
te dejo este circuito con solo sustituye por un 7812 y un transistor que soporte 10A o puedes poner en paralelo otros transistores
juanimm14
en el primero de los dibujos si hago ese circuito y lo pongo desp de los diodos y el cap.. de salida tiene 12v? yo lo que quiero es modificar la parte que sale de la mitad del trafo que tiene mas amperaje xq lo otro funcina bien..nc si me entiendo...gracias por la ayuda cuando lo resuelva valoro
ING-RAZIEL
ING-RAZIEL
1.141
si asi es esos circuitos deven de ir conectados ala salida de 18v
