BUENAS TARDES COMPAÑEROS DE YOREPARO TENGO POCO DE EMPEZAR A REPARAR APARATOS Y QUERIA PEDIRLE A USTEDES LOS QUE YA TIENEN MAS TIEMPO QUE YO ALGUNOS CONSEJOS SOBRE REPARACIONES EXPERIENCIAS CON CLIENTES, HERRAMIENTAS ETC CUALQUIER CONSEJO SERA AGRADECIDO
¡¡¡¡No escribas con mayusculas ya que es igual a gritar en internet!!!!
Editado
Ennio Montenegro
TV Panasonic ct-g2995 no enciende
Buenas Tardes.... tengo este tv ¿ Panasonic ct-g2995 y no enciende le cambie el strw5634 y tenia abierta una resistencia de 224j, y lo conecto y de una la quema. Les agradezco su colaboración.
TE RECOMIENDO MUCHO CUIDADO!!!!! Este tipo de artefactos son muy peligrosos ya que maneja tensiones muy altas, para la parte de stanby y control de panel con un buen tester es suficiente, pero despues del trafo "gigante" CUIDADO!! En mi experencia personal: no calienta: reviso que primero le llegue la alimentacion al trafo en su parte primaria 220/110v, lo podes medir con un tester o bien con una lampara con dos caimanes (es mas practico y seguro)en caso de que la alimentacion no llegue esta trabajando algunas de las llaves de seguridad y lo mejor es medir,medir y medir.... descartando que la orden de ON llega bien al trafo, medimos el diodo y miramos el zocalo del magnetron que por lo general al estar mal se deforma y un magnetron nuevo seria la solucion, en algunos casos llevan unos fusibles de 5KV que hay que respetar y no cambiar por cambiar!!! y si tiene el fusible quemado controla la mica(dentro del horno) que por lo general esta quemada, espero que te sirva, es poco pero ayuda, saludos.-
