Electrónica y Circuitos
fuente para atornilladora
tipo
tipo
56
hola tengo un prolema necesito hacer andar una atornilladora que trabaja a 9.6 volt, pero la bateria no funciona y el cargador se perdio, hay algun circuito de fuente que genere ese voltaje que sea sin transformador de 220 a 9.6 volt que amperaje puede cnsumir una maquina asi??
mantenimientoycontrol
estimado:puedes ponerle cualquier fuente de 9 volts con 350 watts o mas va funcionar bien . yo compre una fuente universal y hace 2 años sigue trabajando... saludos
