Electrónica y Circuitos
dimmer o reostato??
dalandau
hola compañeros de yo reparo, pido de su ayuda, estoy haciendo una fuente de poder regulable para una maquina de tatuar, tengo la fuente con una entrada de 110v y salida de 18V y 11Amp quiero regular la salida para que vaya desde 0 hasta los 18... o 5V hasta los 7V ... seria perfecto con un resotato de unos 35ohm se me ha echo dificil de conseguir... la pregunta es si conectando un dimer (de los que venden para instalaciones domesticas) podria lograr esa regulacion de instensidad.... porque la fuente es dc y el dimer es ac... me serviria.? es igual..?? gracias.. saludos
Hola. No hay problemas que coloques un dimmer pero que sea para motor de ventilador de techo, no de iluminación ya que el primero si bien es prácticamente lo mismo tiene una protección extra para circuitos con bobinas que se llama red snubber. Saludos
Draky
Draky
1.179
Pero conecta la fuente al dimmer o al reostato como si ésta fuera el foco o el ventilador.
