Electrónica y Circuitos
como accionar un rele con un transistor bc 547
danielrosario
Quiero accionar un relé de 12 volt y no logro polarizar la base del bc 547 que la conecte a una resist. De 220kque cierra el circuito con un sensor normal cerrado a masa. El esquema que use es el tradicional en la bobina de relé coloque el diodo. Soy técnico electricista.
Deberías postear un dibujo de tu circuito para sabér donde está el fallo. Debería tenér el contacto NC entre la base y el emisor para bloquear al transistor, y cuando está abierto la resistencia debe hacerlo conducir y activar el rele. En este dibujo Vin es +12V y faltaria poner el contacto NC entre base y emisor. Puedes probár cón una resistencia menór (100k o ménos) [URL=http://s1273.photobucket.com/user/Romer61/media/bc547_zpsf0eeab4f.jpeg.html][/URL]
danielrosario
Si el sensor es normal cerrado(de alarma) y necesito que cuando abren la puerta conecte el micro relé para prender luces a led por eso uso la fuente de 12 volt. El contacto lo coloque entre la base y masa para que al abrir se accione el transistor por la resistencia . no se como subir la foto del esquema ya que estoy usando un celular.
Ok, y que es exáctamante lo que no funciona? Una resistencia a +12V y conectada a la base debe activár el transistor, prueba con 100k o 47k. Se te activa el relé cón la resistencia y sín el NC?
