Electrónica y Circuitos
Problema con una samsung galaxy tab
Elias38
Un amigo me trajo una samsung galaxy tab para que se la revisara ya que le conectó un cargador diferente y dice que hizo corto. Bueno la destape y me encuentro que en la entrada hay diodo de seguridad de voltaje que esta quemado. Como no tengo el cargador original solté los cables de batería y los conecté a un cargador de celular. Bueno la tableta enciende y trabaja pero he notado que una que soldó los cables de la batería a la tarjeta se recalienta en primera instancia el procesador (eso creo) y al parecer esto descarga la batería pues hasta que no se termina la carga este no empieza enfriarse. Quisiera la ayuda de las personas que entienden del tema ya que no soy un experto del tema. Muchas gracias por su ayuda. Espero que este sea el foro correcto.
No entiendo muy bién eso de los cables soldados y lo que estás haciendo. Entonces, por simple sentido de supervivencia, te diría que uses el aparato sólo cón batería, sín cables ni cargadores conectados. y que carges la bateria fuera del aparato. Que pasó con el diodo quemado... lo sacastes,estaba en corto o abierto?
Elias38
Que tome un cargador de de celular de 5v y cogí las dos puntas de los cable del cargador y los pegué a los de la batería de la tableta y cargue la batería. En efecto pude cargar la batería, y encendí la tablet pero una vez pegue los cables de la batería a la tablet el procesador se calentó rápidamente sin que la tablet estuviera encendida. No quitado el diodo ya que donde vivo no se consigue este repuesto y recomendaron de que no lo quitara.
