[quote="Danny Meza"]hola buenas noches..!! mira te sugiero desconectes los rectificadores o diodos de la fuente, tu ampli tiene dos fuentes incorporadas, por tanto usa 2 por lado, pero antes fijate o marca su posición porque hay un positivo y un negativo a cada lado. son los que van conectados en la salida de voltaje de los transformadores, luego conecta el ampli de forma normal y ve si aun esta la luz de protección, esta prueba es para que te asegures si tienes el problema en la fuente o en el area de la amplificación, comenta que pasa para oriente.[/quote]
Hola Danny, buenas tardes y gracias por contestar.
Te comento como me fue, limpie el circuito antes de montarlo al chasis de aluminio (hice esto por aquello de que se calentaran los mosfet y se dañaran o no se si puedo probar la fuente desmontada de su chasis en estos casos) y como comentaba Johanjms, aproveche para revisar a detalle si todavia tenia soldaduras frias lo cual fue negativo, conecte la fuente y solo prendio el led verde, la deje algunos minutos prendidos y jamas volvio a prender el led de protec, incluso la apague y prendi un par de ocasiones y jamas prendio el led rojo.
Lo unico que note a la hora de limpiar el circuito fue dos resistencias infladas del lado de la parte de amplificacion, todas las resistencias parecen como un cacahuate (perdon por el comparativo pero fue lo primero que se me ocurrio) a exepcion de estas dos que parecen
"barrilitos" acostados, no recuerdo ahora el valor y segun mi poca experiencia al respecto diria que son de 1/4 o medio watt ya que estan pequeñas, te las marco en la imagen para que veas su colocacion exacta, son las primeras del centro a los costados (de cada lado respectivamente) despues de un pequeño integrado que esta al centro de la placa
Espero tus comentarios, gracias
Ahora recuerdo que la soldadura de estas resistencias se ve mas nueva que toda la placa asi que si las remplazaron anteriormente y no eran del valor pues estoy frito por que no se que valor llevaban originalmente
