Electrónica y Circuitos
de 3.6 a 8 ó 9 volt
Alexis7625
hola amigos de foro. soy tecnico electronico. hoy kisiera construir un amplificador portatil para el Ipod. ya lo arme de hecho. el prblema es que el circuito se alimenta con una tension de 5 a 12 volt(para optimo rendimiento). como es portatil kisiera alimentarlo con una bateria de celular de 3.6 volt-1.2Amper. suena, pero al darle volumen distorsiona. porque es poca tension. podrian decirme si es posible elevar esa tension a 8 ó 9 volt al menos??.(en esa tension funciona bien) talvez usando algun transistor ??? desde ya muchas gracias!!!
cuadio
cuadio
27
Mejor cambia la batería para que te de esa tensión que necesitas. o pone dos de celular en serie para subir a esos 8 v que pretendes. Saludos
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : compra una pila recargable de 9v . de las que son cuadradas . o cualquier otra de 6v o mas ....
Galego
Galego
679
Échale un ojo.. Saludos http://www.neoteo.com/convertidor-dc-dc-mc34063a-el-desafio-de-las-15574
cheoelgrande
las baterias que usan los carros a control remoto n i c k o son recargables, llegan a 12 voltios no son muy grandes y mas o menos baratas, prueba con esas a ver... comenta.
Alexis7625
Jallina ponedora. gracias por tu respuesta. me fue de gran ayuda!!!!!!!!!!
Jorge GG
Jorge GG
523
Aparte del MC34063 puedes usar LM2577 es mas facil de armar el circuito con menos componentes externos.En México si se consigue el LM2577. Al usar los circuitos Step-up recuerda siempre en la énergia.Si elevas voltaje de 3 a 8 ó 9 volts, estas aumentando el consumo de corriente en la bateria ( en Amper ó miliamper) y tendras una mayor descarga de la bateria, con menor tiempo de uso de tu amplificador teniendo que recargar continuamente tu bateria de 3.6 volts.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : para mi es mejor que use las pilas recargables de 9v o 12v directamente procesando la corriente para tratar de transformarla se piesrde energia en el proceso habria que ver que tando duran un par de pilas en ese circuito y ver si no le mete ruido al amplificador ...
